Refrigeradores
falla en nevera marca centrales
rojasarmiento
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias, tengo una nevera centrales, se conecta enciende pero no enfría, que orientación me pueden dar para revisarla. me dicen que hay que cambiar los tubos de la parte trasera. soy electricista y creo que con su orientación puedo yo mismo repararla.
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola.
Antes hay que comprobar si el compresor llega a ponerse en marcha, si se pone , puede ser falta de refrigerante por microfuga en el circuito, que el compresor funcione pero no comprima o que haya obstrucción en capilar. Para una correcta comprobación de estos casos, como mínimo se necesita colocar una valvula de pinche y disponer de manómetro para comprobar .
En caso de que el compresor no funcione ,ya hay que comprobar la parte eléctrica .
