Refrigeradores
sustituir compresor de una cava por uno de aire acondicionado
jose carmona
hace 3 años
hace 3 años
buebas y un saludo cordial se puede colocar el compresor de un aire acondicionado a una cava, lo pregunto porque la temperatura que debemos lograr es de bajo cero y son distintos refrigerantes. gracias de antemano por su colaboración
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Por un lado hay que ver segun diseño de la cava, si requiere de baja,  media o alta presión de retorno.  Luego ver si el refrigerante es compatible con ese sistema y por último debe coincidir al menos de forma aproximada en los btu/hr
Si hay coincidencia en estos detalles,  se puede evaluar su instalación,  caso contrario te sugiero no complicar las cosas e instalar el compresor que corresponde
