Refrigeradores
Combi deja de enfriar, ¿placa, compresor, o bimetal?
edulopezal
hace 3 años
hace 3 años
Buenas,
Tengo una combi fagor innova 3fc68nfxd (la tengo hace mas de 15 años) que deja de enfriar y en consecuencia acaba llenando deposito agua del evaporador de dencima del compresor. Los valores compresor son correctos, el evaporador congela, y ventilador funciona. Pero de repente deja de enfriar nevera y posteriormente empieza a bajar temperatura en congelador llenando depósito de agua. Este proceso se ha repetido varias veces. Entre medio tomé valores del capacitor de marcha y no presentaba continuidad así que lo he sustituido.
He notado el compresor muy caliente eso si, aunque antes tampoco me habia parado a mirar su temperautra de trabajo, aunque como he comentado la medición de los valores de sus bobinas, tienen continuidad, y el sumatorio de ohmios es correcto.
El filtro secador y el tubo capilar los veo bien, sin sintomas de averia, temperatura ambiente y sin pérdidas.
El protector térmico y el clixon tambien estan bien, dan continuidad.
No he comprobado el bimetálico a temperatura de hielo. En ambiente no da continuidad, por lo que entiendo que está abierto.
He revisado modulo electronico, la placa, y las mediciones me dan que algun condensador da valores muy por envima de su capacidad y por ejemplo uno de 10uf no me da valor.
Noto que cuando deja de enfriar el compresor esta muy muy caliente y me preocupa que eso acabe afectando al aceite y que se acabe averiando sino lo está ya de averiado, porque mi duda es que o bien es la placa averiada o bien el compresor, o bien es el bimetálico que no desactiva la resistencia?
Nota: la nevera lleva una semana con este comportamiento, funciona, luego empieza a subir temperatura del refrigerador, luego del congelador, y empiezan a saltar todas las alarmas.
Despues de apagarla y encenderla, vuelve a enfriar y al dia siguiente mas o menos a las 24 horas, vuelve a dejar de enfriar.
Me pregunto si podria ser el bimetal que no vuelve a abrir cuando subue la temperatura y en consecuencia para a la resistencia cuando deberia.
Me gustaria arreglarla, aunque si fuera tema de compresor sin duda la cambiaria. Y despues de tanto problema creo que la voy a cambiar.
que pensais? gracias!
Adenda 12/09/2022: Ayer cambie la placa electrónica por otra igual de segunda mano. La nevera ha iniciado ciclo de refrigeracion desde ayer sobre las 16 horas. Hoy a las 13.00h ha alcanzado la temperatura requerida (-18 congelador, +6 nevera). Son las 20:30h y las temperaturas se mantienen. Aunque creo que volverá a pasar lo mismo, os lo iré explicando. En ese caso cambiaria bimetal, ya que el compresor sigue dando valores correctos.
Adenda 13/09/2022: Son las 7:50h, han pasado mas de 24h des del cambio del módulo electrónico, y el combi sigue a -18 +6. Ayer durante un lapso de una media o una hora + o - subió la temperatura de nevera a +7 mientras la del congelador se mantenía  a -18,  y luego volvió a +6 grados. A esta hora la combi sigue a -18 +6.
Adenda 14/09/2022: Son las 13:00h, han pasado mas de 72 h des del cambio del módulo electrónico, y el combi sigue a -18 +6 y no ha vuelto a fallar.
pablocastillo
hace 3 años
hace 3 años
compañero sera q tienes la carga de gas pasadito un poco,y x eso el compresor se pone a trabajar mas forzado y calienta.y respecto al bimetalico tienes q probarlo en su ambiente frio.es mas confiable.
edulopezal
hace 3 años
Gracias Pablo, pero no entiendo como puede estar pasado de gas si nunca se ha recargado la nevera de gas. Saludos
Antonio.D
hace 11 meses
hace 11 meses
Buenas tengo el mismo refrigerador , y al conectar la resistencia del congelador me salta la luz que podría ser ?
edulopezal
hace 11 meses
hace 11 meses
Buenos dias,
En el caso que he expuesto, como en la gran mayoria de averías de esta nevera, el problema es la placa electrónica. La cambié por una nueva, por falta de tiempo para repararla, y hasta hoy todo perfecto.
Saludos y gracias,
