Refrigeradores
heladera carnicera se va a vacio!..
Colombani
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas. tengo un inconveniente con una heladera carnicera. comento lo siguiente. la heladera estaba en funcionamiento.se traslado a otro lugar. y a mi me toco colocarle la unidad exterior.coloque filtro nuevo.se barrio todo con nitrogeno.etc. un buen vacio. en fin. se le iso la carga y la heladera funciono 10 puntos unos dos o tres dias.. el drama qe me hace es qe se va la presion de succion a vacio. se le agrega y agrega y agrega refrigerante y sigue en vacio. el drama es qe el motor no se escucha forzado ni nada.como para sospechar qe el filtro este tapado.un filtro nuevo ademas. la vet tampoco pienso qe sea el drama xq la heladera funciono perfecto... el recibidor tampoco creo qe sea xq al armarla y barrer con nitrogeno salia perfecto. ademas como dije antes.se desarmo andando para dspues trasladarla... alguien qe me pueda tirar algun centro a ver qe podra ser.. perdida tampoco le encontre.la revise todo el dia.mañana siesta y tarde con agua.agua con detergente.esponja con detergente. y ni una sola perdida..
Colombani
hace 3 años
Ah. Al principio de armarla.se la cargo con 2 latas y media mas o menos de mo49 de 750gs.el remplazo del r12.. y el evaporador evaporaba entero.un lujo qedo funcionando.. y arriba de esa carga inicial se agrega otra lata y media mas.. y ahora 1kg mas... y sigue llendose a vacio.. mañana comento como amanece de presion. Porque hoy de mañana cuando fui a revisarla el manifold me marcaba 0psi. Como que se habia escapado refrigerante por algun lado. Infle con nitrogeno 150psi. 180psi. 250psi. y controle todo el dia.y no hubo ni una perdida..
MgRefrigeracion
hace 3 años
Hola si tiene valvula expansora, lo más probable q fuese eso, si el equipo no tiene pérdidas...
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Cuando un sistema se va a vacío es una muestra que no está llegando  gas al compresor y la causa debe ser alguna Obstrucción ó humedad en el sistema
Cuando se trata de humedad sucede que al dejarla apagada por al menos 1 hora cuando la arrancas de nuevo comienza a trabajar bién pero transcurrido un tiempo sucede de nuevo el fenómeno de la Obstrucción
Cuando sucede que no se recupera entonces puede ser un caño doblado, entrada de plata al interior de la línea a la hora de soldar ó partículas no condenables que cierra el paso de gas por filtro ó capilar ó la VET, que es tu caso.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
