Refrigeradores
reemplazo resistencia heladera coventry tropical
BLAS123BLAS
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo una heladera coventry tropical (la puerta tiene un sticker con 4 estrelas, una de ellas, mas resaltada)
detras tiene una etiqueta que dice "fabricado por ikala sa" y algunas de sus caracteristicas electricas. esta identificada como "hfc 318b heladera 2 ptas."
lo cierto es que la placa que se encuentra dentro del gabinete, posee las cañerias de refrigeracion y una resistencia que se quemó (h.m. 220v 21w). la resistencia va escondida detras de la placa enfriadora y cuenta con una bandeja colectora para el agua que precipita.
entiendo que, la resistencia cumple la funcion de descongelar el hielo del gabinete evitando que se rompan los caños. necesito reemplazarla y no la consigo.
puedo comprar otra similar y ubicarla de manera parecida?
cumpliria la funcion correcta?
al dia de hoy, debo descongelar la heladera cada 15 dias para evitar que la placa se deforme por la presion del hielo.
alguno que me asista?
gracias
WhatsApp Image 2022-08-31 at 9.41.29 PM (2).jpeg WhatsApp Image 2022-08-31 at 9.41.29 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-08-31 at 9.41.30 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-08-31 at 9.41.29 PM.jpeg WhatsApp Image 2022-08-31 at 9.41.30 PM.jpeg
Noé Rivas jr
hace 3 años
Que tal colega, quita la resistencia y llévala al lugar donde compras las refacciones, si no la tienen que te den la más parecida o similar en cuastion de medidas (largo, ancho y alto) suelen tener ganchos de aluminio en la base, esos los puedes manipular con mucho cuidado y hacer que se sostenga, solo asegúrate de que no pegue nada con la resistencia, cómo la pared del refrigerador aunque tenga aluminio forrado, y si es posible tampoco que toda la tubería, que la toquen solo los ganchos que la sostienen
Espero te sirva mi comentario
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola Noé, encontré su comentario anteriormente muy acertado, por lo que le sugiero copiarlo y pegarlo íntegramente en ¿Conoces la Solución? para que su respuesta sea valorada y la pregunta pueda ser cerrada, si así lo entiende el usuario Blas. S@lu2
Noé Rivas jr
hace 3 años
¿Dónde lo encuentro esa sección?
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Aquí mismo debajo
Noé Rivas jr
hace 3 años
hace 3 años
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Vale ya lo comprendió. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
