Refrigeradores
problema con nevera, falla en descongelar
darwin5783
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches colegas. saludos. tengo un problema con una nevera electrolux dff40, de tarjeta, premium. el problema es que no descongela y se llena de hielo. no tengo mucha experiencia en electrónica, sin embargo revise la resistencia la probé por directa a la energía 110 voltios y no calienta nada, le medi continuidad y tampoco marca nada; osea está mala. le dije al cliente para cambiarla. ahora, tengo que instalarla y quisiera probarla, pero, con la tarjeta. habrá una forma de hacer un puente en la tarjeta y activar el ciclo de descongelamiento? en el evaporador hay un sensor que va pegado a la tubería del evaporador, es como un termistor de a/a , me imagino que hace la función del bimetal, también tiene  otro sensor en el lado del evaporador pero midiendo el frío del ambiente, es uno blanco como del tamaño de un sensor de contacto de a/a (creo que es el termostato). ojo, no tengo mucha experiencia en la parte electrónica de nevera; en nevera analógica la manejo muy bien. gracias . envio foto del circuito eléctrico
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. La pieza que va en el evaporador es el sensor de descongelación y no actúa como bimetal, si no en concordancia con la tarjeta
El otro sensor hace función de termostato controlando los ciclos de pare y arranque del compresor.
La mayoría de las tarjetas tienen una manera de forzar manualmente la descongelación, pero en la foto es imposible verlo pues está muy borrosa. Generalmente viene señalado con las palabra tester.
Si la encuentras y vas a realizarla deberás hacerlo después de unas 2 ó 3 horas de trabajo.
También puedes comprobar los sensores midiéndolo en la escala de 20koms y que el sensor esté a una temperatura de 25 grados, deberá darte el valor del sensor
No se en tu caso que sensor lleva, sus valores oscilan entre 5, 8.5 y 10 kohms.
Sin dudas la resistencia debe ser cambiada.
