Refrigeradores
refrigerador (freezer) horizontal no congela bien
adrian2806
hace 3 años
hace 3 años
congelador horizontal de 100litros no congelaba bien revisando vi obstrucción parcial del tubo capilar procedí a remplazarlo y su filtro ...
despues de hacer el cambio el congelador mejor ya congela a una temperatura de -10 grados pero no congela mas y no logra hacer disparar el termostato ...
mi pregunta es porque se debe esto le falta gas esta en un aproximado de 2psi .... o sera el motor que ya estara deficiente en la compresión por favor quisiera de su colaboración muchísimas gracias
William Vega
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches Adrian. primero dices que baja a -10° C o F . para este tipo de congelador , es una temperatura aceptable. Lo mas probable es que tengas que cambiar el termostato por uno nuevo o funcional. para que haga la parada por temperatura, la presión de succión o baja esta normal.
adrian2806
hace 3 años
Buenas noches William vega -10C pero es que colo unas bolsas con hielo y de todas una las a congelado bien y las otras las deja a termino medio y ya tienen todo un días hay y hay una que solo está el agua fría ni siquiera a medias que podría ser en este caso
Benvenuto
hace 3 años
hace 3 años
Hola! -10ben un freezer es poco.Puede estar obstruido cspilar..El filtro esta' frio o caliente? Que refrigerante es?
adrian2806
hace 3 años
El tubo capilar está recién cambiado el gas es r134 y el filtro está tibio
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola y que te impide el checar el rendimiento del compresor,asi sales de dudas de que ya le falte rendimiento,pero en el caso que este bien,pues le faltaria mas refrigerante,el r134a trabaja entre 0 a 8 psis.
adrian2806
hace 3 años
Buenas nuevamente colegas le hice la prueba de compresión al motor y si efectivamente está descomprimido llegaba solo a 450psi y de una al apagarlo bajar a 350 y de hay bajaba lentamente y eso me dió a entender que está descomprecionado le cambié el motor por uno nuevo de 1/5 embraco y le realece barrido a la tubería por si acaso coloque todo filtro nuevo termostato nuevo y nada aún que podría hacer en este caso necesito ayuda por favor
