Refrigeradores
compresor se tranco y está nuevo
Jor171088
hace 3 años
hace 3 años
compresor de nevera con su kit de marcha marca masuchita prendía y comprimida bien lo fui a montar en un congelador de 325 litros y comencé a cargar de gas y de repente de un 1 amp se subía a 3 amp. lo podía ver con la pinza amperimetrica y luego bajaba a 2 amp y me di cuenta que el cambio de amperaje era  muy brusco no eso no me ha pasado antes amenos que lo sature de mucho gas freno pero en este caso el compresor que por cierto es de 1/4 hpse tranco quedando en 8 amp y ahora le metí un kit de arranque le puse aceite nuevo y nada . quisiera saber cómo despegar ese motor he visto que los destapan y le echan aceite y despega porque aveces ocurre que el el compresor se queda sin aceite y se reseca internamente. aún cuando son motores nuevos.   si alguien me puede ayudar que puedo hacer para recurepalo?
Joaquínpani
hace 3 años
hace 3 años
Ese compresor es muy grande para ese frezzer el 1/6 quedaría bien ahí pueda ser que el amperage se te disparo por qué lo cargastes rápido y en líquido si fue así dañastes la culata del compresor y tiene que cambiarlo
