Refrigeradores
refrigerador lg
Gabo190024
hace 3 años
hace 3 años
buenos días, tengo un problema con un refrigerador lg gm-r433yq, si alguien en este foro tiene el manual en donde explica los errores, o si alguien me podria decir que  error es .
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Gabo, es el efecto visual al capturar la imagen que sólo parece estar encendido el último led o en realidad hay más de 1 led encendido ? Comente por favor, porque ése código precisamente que muestra la imagen de sólo el último led encendido, no aparece en ningún manual de servicios en los que busqué. S@lu2
Gabo190024
hace 3 años
hola friovega63, es solo un led encendido. ya busque y encontré que es error del sensor R. al testearlo meda una lectura de 13.700k a una temperatura ambiente aproximada a 20°c, y en un vaso con agua fría con hielos me da una lectura de 28.900k. si sabes en que rango debe de estar ese sensor me podrías orientar.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola Gabo, por el valor que le ofreció la medición del sensor a temperatura aproximada de 20 ⁰C, no me parece que tenga problemas ese sensor en específico, de todos modos puede utilizar un termómetro como auxiliar y dentro de un recipiente cualquiera mezclar agua fría y caliente hasta lograr los +25 ⁰C, que es la temperatura correcta en la que se puede hacer la medición exacta de los sensores de temperatura de cualquier equipo de refrigeración o de aire acondicionado. Los modelos LG como el suyo utilizan todos sus sensores de un mismo valor aproximado entre los 11k y los 10k (kilo ohm)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
