Refrigeradores
tengo una nevera que motor que le pongo motor que que me dispara
Nadinmarley
hace 3 años
hace 3 años
tengo una nevera convencional tipo apartamentera. dónde se me está termitiando y apagando el motor cada cierto tiempo, ya le e puesto dos motores y me hace lo mismo el motor directo no se dispara no es motor no es termostato no es problema electrónico ya lo cambie todo nuevo veo que tiene suficiente capilar 1.4 de amperaje que puede ser?
IMG_20220802_124025474_HDR.jpg IMG_20220803_075033178_HDR.jpg IMG_20220803_075017371_HDR.jpg IMG_20220803_080405238_HDR.jpg IMG_20220803_080602346_HDR.jpg IMG_20220803_080450187_HDR.jpg
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes, ¿como sabes que se dispara por termico y no se apaga por termostato?, para estar completamente seguro al momento de apagarse el compresor, debes medir con un tester o multimetro la tension que le llega a los cables que alimentan al compresor, no vaya a ser que los termostatos que le estes colocando no esten funcionando adecuadamente, o que sean termostatos para ser usados en equipos conservadores de media temperatura, pero si efectivamente se te disparan todos los compresores que le estas colocando, asegurate que no estes colocando el mismo protector termico, no sea que el primer motor se te disparaba por problemas en el protector termico y le estes colocando el mismo protector termico a todos los demas motores, pero si este no es el caso, entonces definitivamente el problema es otro y debes chequear en primer lugar el voltaje (tension) que le llega a esos motores, si esta muy alta o muy baja la tension ese podria ser el problema, otro motivo es que se esten disparando por un excesivo recalentamiento en el compresor, recuerda que los protectores termicos no solo se disparan por alto consumo, tambien se disparan al detectar demasiado calor (temperatura) en la carcasa del compresor, y este calor podria ser originado por estar la nevera ubicada en un espacio demasiado caluroso, cerrado o con poca ventilacion, tambien cuando le adaptan una parrilla condensadora y dicha parrilla es muy pequeña se va a recalentar el compresor, ya que el condensador no logra disipar la totalidad del calor generado, tambien cuando se le adapta un compresor de mas capacidad o de menos capacidad al refrigerador se podria disparar constantemente el termico, otro motivo es que el capilar y/o el filtro secador esten parcialmente obstruidos, y le hayas cargado demasiado refrigerante (gas) para lograr elevar la presion de trabajo, por ende, es recomendable que monitorees la cantidad en gramos de refrigerante que le estas suministrando a esa nevera al momento de realizar la carga y compararla con la cantidad indicada en la etiqueta, veo en las fotografias que pasaste una foto con una presion primero de 23 psi, y luego una presion en vacio que parece ser de 9 plg de mercurio, desconozco si esa nevera trabaja con R600 o R134a, pero si trabaja con R134a y esta en vacio en funcionamiento y no enfria nada y le has cargado suficiente refrigerante entonces es un sintoma de obstruccion en el sistema, si pudieses aclarar un poco mas estos puntos, sobre todo el tipo de refrigerante que emplea esa nevera y el momento en que mediste esas presiones si estaba enfriando o no, te podriamos ayudar mejor.
Nadinmarley
hace 3 años
Bueno es un motor adecuado para la nevera de la misma capacidad del original de por sí el motor trabajando directo no se dispara los dos que le puse que es lo extraño entonces no es por capilar ni filtro por obstrucción le cambio PTC y térmico probé con distintos y nuevos de echo pensé que era un corto y le traje el cableado nuevo por fuera le cambia el termostato de congelamiento adecuado y aún aún seguía me di cuenta que el bulbo del capilar estoy en este momento poniendo a prueba que lo despegue a una buena distancia del congelador y está tardando más en disparar la nevera pero que extraño
Nadinmarley
hace 3 años
Que la dispare un no la mandé a descansar porque suena el termico y no por calentamiento del motor estoy en zona fría está en zona abierta y lo puse a trabajar casi una hora solo con el kit de arranque y directo y trabaja al ???? el motor hay la tengo no ha disparado estoy esperando a ver si la descansa normal por Termostato pero ella es un misterio total porque veo todo bueno hay también le puse un recubrimiento al Alhambre del capilar haber y lo separe como a 1.5cm del congelador no sé a apagado ya va para la media hora a tardado más
