Refrigeradores
problemas arranque compresor frigorífico miele knf12923 sd
Lanstronio
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes. miele knf 12923sd. hace dos días estaba funcionando aparentemente bien, ha comenzado a sonar unos pitidos (como cuando te dejas la puerta abierta) pero estaban todas cerradas. en los chivatos el led temperatura congelador parpadeando y encendida en rojo la luz alarma. he comprobado que el compresor estaba parado intentando a intervalos ponerse en funcionamiento sin conseguirlo. he desenchufado el aparato pensando que con las temperaturas de estos días se pudiera haber producido congelación del circuito (congelador no frot). lleva dos días abiertas las puertas y desenchufado, en contra de lo que esperaba en la bandeja de evaporación (situada encima del compresor) no hay prácticamente nada de agua y no se ha depositado nada mas que unas gotas. he vuelto a enchufar se observa un zumbido en el compresor (parecido a cuando se inmoviliza el giro de un motor al tiempo de estar alimentándolo de corriente) al cabo de unos segundos suena un clic y se detiene el zumbido, eso se repite mientras esta enchufado y a los tres o cuatro intentos se observa que al poner la mano sobre el conjunto del compresor este toma temperatura. la duda que tengo es si ¿existe a parte de el gripado o rotura del compresor alguna otra causa posible de este comportamiento?. el tema es que si por estos síntomas la avería con seguridad es el compresor, entiendo que a pesar del buen estado del resto del aparato no trae cuenta la reparación, pero caso de ser otra causa si podría merecer la pena. os agradecería sinceramente vuestras opiniones o consejos ya que no hay técnico que me atienda en mi localidad y el servicio oficial de miele lo tengo a 120 km con lo que la simple consulta supone un desplazamiento y una factura que puede ser desproporcionada a su cometido. gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Por lo que comentas, ese compresor está dañado, rara vez es la ptc.
Puedes hacerle una prueba directo, a ver los resultados.
En el siguiente enlace, tienes video de como se realiza la prueba.............
Lanstronio
hace 3 años
Ernesto muchas gracias por tu colaboración y enseñanza, me ha sido muy útil. He seguido la instrucción del video. He retirado lo que entiendo que es la ptc con lo que queda a la vista las tres patillas de conexión del compresor en mi caso el común en la parte inferior derecha alimentación e izquierda el arranque. Al conectar el enchufe se produce el zumbido pero cundo puenteo sobre la patilla de arranque el compresor no entra en funcionamiento suena un click y deja de haber alimentación supongo que es la segunda protección del compresor que salta síntoma de gripado. Muchísimas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
Ese compresor está dañado, hay que sustituirlo. Otra cosa, no soy ,-Ernesto . Suerte
