Refrigeradores
ayuda para saber cuánto gas lleva
Ortiz
hace 3 años
hace 3 años
hola quiero saber cuánto gas lleva el compresor samsung mk162p-s1u sm1
Ortiz
hace 3 años
Espero me puedan ayudar no es el original del equipo pero es mío y estoy reparandolo gracias
Ramos pr
hace 3 años
hace 3 años
Puedes brindar mas informacion del equipo, por ejemplo el modelo y la marca.?
Ortiz
hace 3 años
Le pusieron este compresor a un equipo Mabe
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches amigo, la cantidad de refrigerante (gas) la indica el fabricante en la etiqueta del equipo, aclarando que no es el compresor solamente el que tiene gas, sino todo el sistema en donde dicho compresor se encuentra instalado, en la etiqueta encontraras el tipo de refrigerante que emplea el equipo y a un lado la cantidad, bien sea en gramos o en onzas; no obstante, si se trata de un refrigerador domestico que ya no tiene dicha etiqueta, debes cargar por el metodo de presión, tomando en cuenta el consumo electrico y el retorno; tambien aunque no tengas la cantidad de refrigerante que lleva de fabrica el equipo, siempre es bueno contar con una balanza o peso para saber la cantidad de refrigerante que le estas suministrando al equipo, que en equipos domesticos con ese compresor en particular, dificilmente excedan los 160 gramos de R134a, la presión inicial queda generalmente entre 4 y 8 psi, a veces hasta los 10 psi y a medida que el equipo va enfriando dicha presión ira descendiendo, hasta quedar alrededor de 0 psi, casi siempre en presiones de vacío entre 2 y 5 plg de mercurio cuando el freezer alcanza temperaturas por debajo de los -20 grados centigrados, si el equipo esta original y nunca se le ha cambiado el capilar y/o la tuberia de retorno (succión), la tuberia de retorno no deberia escarcharse, ni siquiera mojarse al tener una carga de refrigerante similar a la cantidad que trae de fabrica, no obstante, si ya le han hecho el trabajo de cambio de capilar y/o tuberia de retorno, dicha tuberia tiende a escarcharse unos centimetros de su salida del gabinete, a veces hasta queda a unos 15 cm de la unión con el compresor colocando la cantidad que lleva de fabrica (ya esto se ha probado muchas veces), pero la escarcha nunca lleva al compresor, es para que lo tomes en cuenta al momento de realizar la carga si no cuentas con el dato de la cantidad que lleva de fabrica ese equipo y no puedes cargar el refrigerador por peso.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola la cantidad de refrigerante no se mide por el compresor,es por todo el equipo,se puede cargar de poco a poco hasta que se llene todo el serpentin con escarcha uniformemente,checando la presion,el amperaje y monitoreando el calentamiento del condensador y el enfriamiento por el lado de baja,o sea el tubo de retorno,saludos y suerte.
