Muchas gracias por la data. La fuga al menos estaba tapada por que probe con nitro y no perdia, pero ayer enfria espectacular y estaba a 0psi de presion y a -18 de temperatura en el gabinete
Gracias por su valoración. El compresor si es capaz de bajar la temperatura a más de -18 ⁰C, todavía puede rendir un buen tiempo más prolongado, aprovechando toda la vida útil que aún le pueda quedar. S@lu2
Entiendo eso , lo que no comprendo es por que con hasta 300psi de nitro no es evidente la perdida
Si es muy pequeño, lo que llaman microporos, resultan bastante difícil de identificar, sobretodo cuando se produce en partes, por ejemplo cubiertas por el poliuretano, partes ocultas dentro del propio mueble del equipo. Por lo general cuando la pérdida se acelera con el equipo funcionando, casi siempre se debe buscar por la zona de alta presión, en especial en la tubería del calefactor de perfiles donde sientan los burletes o empaquetaduras de la tapa o puerta. Si la pérdida se acelera cuando no funciona el equipo, entonces resulta más evidente que la fuga se ubique en la zona de baja
