Refrigeradores
amperaje de motocompresor wrm34bbdwa
Heku
Heku
132
hace 3 años
hace 3 años
buenas. tengo una heladera no frost wrm34bbdwa. le medi el amperaje y me marca 0.500 a. la parte de arriba congela bien aparentemente, la parte de abajo creo no tanto. porque el compresor tiene poco amperaje?
Heku
Heku
132
hace 3 años
Medi con una sonda y me marcò -19·arriba ,y 5· grados abajo. Lo que notè que la bandeja està siempre seca.
Fvrefrigeracion
hace 3 años
hace 3 años
Si siempre esta seca , no esta haciendo el proceso de defrost. Chequear bimetalico resistencia y plaqueta
Heku
Heku
132
hace 3 años
Buenas. La resistencia està bien. y bimetalico tambien. Medì de vuelta la temperatura arriba y llegò a 22· hasta que cortò el motocompresor. Lo que me llama la atenciòn es el consumo del motocompresor (0.5A).
Fvrefrigeracion
hace 3 años
Es un poco bajo la verdad, quizas esta cansado ese compresor
Heku
Heku
132
hace 3 años
Estimado gracias por la respuesta. Estoy controlando el frio con un sensor electronico y marca arriba 21º y al rato corta. La parte de abajo llega a unos 5 º. El consumo en amperes es 0.600A. Un detalle le sustituì la lampara de abajo y ahora cuando abro la puerta este se prende y corta el ventilador. Cuando cierro se activa el ventilador cosa que antes no hacìa.
Heku
Heku
132
hace 3 años
Tambien le cambié el sensor del Freezer el que controla el corte del motocompresor
Heku
Heku
132
hace 3 años
Esta heladera tuvo hace unos años laburando con baja tensiòn hasta que dejó de arrancar. Lo habìan conectado a un estabilizador comun. En un momento ya no prendìa más .Le sustituì el capacitor de 5 uf/400v y desarme la placa electrònica. Cambi`´ unos unos componentes y luego arrancò pero teniendo este consumo bajo del motocompresor
Heku
Heku
132
hace 3 años
El cos fi del motocompresor me marca 0.75
