Refrigeradores
compresor samsung rs21dans
Nevera Samsung RS21DANS
Luisda5
hace 3 años
hace 3 años
saludos gente de yo reparo necesito una ayuda respecto a una nevera marca samsung rs21dans r134a, ella originalmente usa un compresor 3/8 samsung mk183c-s2u el cuál se remplazo por uno de 1/3 samsung msa170c-l1b mi pregunta es que capilar usar, si se puede usar el que trae originalmente o colocarle otro
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
Buenas noches, es sumamente complicado darte una recomendación cuando ya el equipo esta trabajando fuera de su diseño original, cambiarle el capilar original para adaptarle uno de acuerdo a un compresor de menos capacidad es como tratar de avanzar en un error basandonos en otro error, y lo que haremos es alejar el equipo de su diseño, lo que a la postre repercute demasiado en el rendimiento y en la imagen del tecnico, desconozco si tu eres el tecnico o el dueño del equipo, ya en las referencias comerciales de los compresores hay una discrepancia, el que dices que es de 3/8 realmente se vende
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
o se deberia vender en el mercado como de 1/3, y el que dices que es de 1/3 realmente tiene una referencia comercial de 1/4, de igual forma, la mejor forma de comparar los compresores no es en función de su referencia comercial en HP, sino en su capacidad frigorifica, el compresor original MK183C-S2U tiene una capacidad de 1024 btu/h; en cambio, el compresor MSA170C-L1B tiene una capacidad de 881 btu/h; es bastante la diferencia, ya alli tienes un problemas y lo mejor es que le instales un compresor de similar capacidad frigorifica, en relación al capilar,
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
concuerdo totalmente con mi amigo Friovega (saludos) en que le dejes el original, puedes soplarlo internamente con nitrogeno para asegurar que no este tapado, pero el mejor capilar siempre sera el original; si decides colocarle el compresor de menos capacidad, el equipo tardara mucho en congelar, no alcanzara las temperaturas ideales y estara el compresor trabajando en un sistema para el cual no esta diseñado, pudiendo acortarse su vida util, aun cuando le adaptes un capilar.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Luis, en su lugar le recomiendo no tocar el capilar para nada. S@lu2
Luisda5
hace 3 años
Lo que pasa es que anterior a ponerle el compresor Samsung 1/3 un técnico le había colocado uno también de 1/3 marca liberty y junto con ello le coloco otro capilar porque según el tenía obstrucción, entonces la nevera no enfriaba bien el técnico lo que hizo fue hecharle más gas hasta congelar la tubería de retorno ya que según el así se aseguraba que estuviera escrachando completo yo quise probar que el capilar original no estuviera tapado cuando se le hizo barrido puse el capilar y estaba tapado en toda la punta le corté 5cm aproximadamente y salió un aceite verde
Luisda5
hace 3 años
Entonces quisiera saber si puedo usar el capilar original o colocarle otro y de colocarle otro que tamaño y longitud debería usar
