Refrigeradores
nevera antigua se apaga por térmico
wasuky
wasuky
16
hace 3 años
hace 3 años
acudo nuevamente a ustedes debido a a un misterio con mi nevera vieja (la del problema con el cable que se soltó y que no sabía dónde iba).
la nevera venía funcionando sin problemas. en la madrugada de hoy empezó a apagarse y prender el compresor en intervalos de segundos... prendía el compresor, a más 1-2seg sonaba un clic y se apagaba, y 5-10seg después sonaba otro clic y volvía a prender, para repetirse todo nuevamente. supuse que era el térmico, así que decidí apagarla para chequear en la mañana.
hoy en la mañana la enchufe y comenzó a hacer lo mismo. al chequear las piezas del motor, conseguí el relé roto internamente (una de las patas estaba rota, pero no había nada que se viera quemado). le puse un relé nuevo y arrancó bien. la desenchufe para armar todo nuevamente y cuando la enchufo, empieza a apagarse nuevamente por térmico.
ahora
los bornes del motor me dan
- 2,9hm comun/marcha
- 7,9ohm común/arranque
- 11ohm arranque/marcha
- no hay continuidad con carcasa
- cuando se prende y apaga, el motor no queda caliente al tacto. los bornes sí se calientan.
- cuando se prende y apaga, el filtro se pone frío y el retorno empieza a escarcharse muy rápidamente.
- cuando se prende y apaga, el consumo sube a 16,5amp inmediatamente al enchufarlo y se apaga en 1-2seg, para luego prender luego de 5-10seg y repetir todo.
la dejé descansar unos minutos, la enchufe y esta funcionando normalmente. el consumo está en 2,8amp (lo normal desde que se instaló este motor). el retorno está fresco pero no frío y el filtro está un poco tibio pero no caliente.
al momento de escribir esto tiene 15min encendida sin variación en el consumo.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Wasuky, sí lo recuerdo bien, qué cosas tan raras le suceden amigo mío jjjj. Nada quizás tiene falso contacto en el neutro de la entrada principal en esa vivienda y a determinado horario, digamos que píco, quizás, ocurre una caída de tensión, que luego dificulta el arranque del compresor, una vez que se eleva su presión de descarga, también puede influir, el tiempo de explotación que ya las flipper (válvulas) del compresor, pudieran tener por momentos algún leve bypass, que frena el libre arranque del compresor. S@lu2
wasuky
wasuky
16
hace 3 años
Se me olvido comentar que en la madrugada hubo un corte de luz.
Tal como comentas, por algún motivo pareciera que el motor se trancara. Me di cuenta que si la desenchufo y la enchufo rápidamente, el consume sube a 16amp y empieza a apagarse y así se queda hasta que la desenchufo nuevamente (y mientras esto pasa, el filtro se enfría y el retorno se escarcha muy rápido). Si la desenchufo y la vuelvo enchufar, sigue haciendo lo mismo. Si la dejo un buen rato desenchufada, luego arranca con normalidad.
Me da la impresión que eso fue lo que pasó en la madrugada con el corte de luz.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Bueno Wasuky, teniendo en cuenta lo que describes y que además el filtro secador se llega a poner frío, todo indica un bypass en los flipper del compresor, ósea que la presión de refrigerante en ocasiones, retorna contra el pistón y no permite el libre arranque del compresor. Recuerda que los compresores, necesitan siempre unos 5 minutos, para que el sistema iguale presiones y pueda arrancar sin dificultad. Quizás con un capacitor de arranque, puedes mejorar. S@lu2
wasuky
wasuky
16
hace 3 años
Hoy pude detectar que el térmico empieza a dispararse justo con el reloj entra en modo de deshielo. Este es un reloj analógico de 6h 21min.
Si la apago por un rato y luego la conecto, con el reloj en deshielo, el térmico sigue saltando. Si inmediatamente paso el reloj a modo de frío, el térmico sigue saltando. Si apago por un rato y luego prendo, pero con el reloj en posición de enfriado, la nevera arranca normal.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
¿Qué cosas le suceden amigo mío? por Dios. Bueno se supone que al entrar en descongelación, el Timer debería cortar totalmente la alimentación al compresor y por algún motivo, no lo está haciendo del todo, pues para que la protección térmica dispare, de alguna manera el compresor tendría que intentar arrancar sin lograrlo, recargando el consumo en esa parte del sistema eléctrico y se protege.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Habría que analizar las conexiones eléctricas en el Timer o inicial cambiando a éste último, pues pudiera tener dañado sus contactos internos, que peguen y despeguen a modo de falso contacto, para que algo así, pueda suceder. S@lu2
wasuky
wasuky
16
hace 3 años
El problema se empezo a repetir con mas frecuencia, justo luego de que el timer pasara de deshielo a modo frio, es decir, cuando el compresor arrancaba. Igualmente pasó luego de un par de cortes electricos.
Hace 2 dias le sucedió nuevamente pero esta vez el compresor no volvió a arrancar. Se escucha que hace un sonido como intentando encender y luego el termico lo apaga. Justo acabo de probarlo directo y hace exactamente lo mismo... hace el sonido de que quiere arrancar pero nada, ademas, la chispa que tira al hacer el puente es bastante grande (no se que significa, pero para mi no es normal)
wasuky
wasuky
16
hace 3 años
Supongo que inicialmente el problema era que el motor se estaba trancando hasta que terminó de morir.
Estoy pensando en darle un toque con 220v, solo para ver si arranca. Igualmente si lo destrabo no se que tanto tiempo puede durar hasta que se trabe nuevamente ¿que dicen los expertos?
Por ahora, a buscar un nuevo motor.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola si un compresor lo desconectas y luego,luego lo conectas,se botara el protector termico una,dos o tres veces hasta que se igualen las presiones y arranque sin ningun problema,eso es normal,quizas ya estaba sentido el relay de sus terminales o la pastilla termica,si es PTC y al irse la corriente electrica y luego volvió tal vez muy rapido o antes de que se igualaran las presiones y estuvo botándose varias veces hasta que se daño,pudiera ser,cuando se vaya la corriente electrica es recomendable desenchufar el equipo y esperar a que se regule la corriente electrica y ya entonces volver a conectar,bueno cuando se esta en casa,porque cuando no hay alguien nada que hacer,pero teniendo bien el protector termico,no le pasa nada al compresor.
wasuky
wasuky
16
hace 3 años
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola eso que comentas no es posible,ya que cuando el timer llega a deshielo,CORTA el compresor,o sea en otras palabras,no hay ya corriente en el protector termico y por consiguiente no deberia de protegerse por termico,revisa el timer,tal vez se unieron las 2 lineas que una va para el compresor y la otra para la resistencia,se pueden destapar los timer y verificar los platinos,tal vez se quemo el plastico que separa a dichos platinos y estan en corto,pudiera ser,saludos
wasuky
wasuky
16
hace 3 años
wasuky
wasuky
16
hace 3 años
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola pues si logras destrabarlo,no es garantia de que siga bien,consigue uno nuevo es lo mejor,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
