Refrigeradores
nevera no frost philips whirlpool
Frezzer Philips Whirlpool
hectitor59
hace 3 años
hace 3 años
hola, estoy con una nevera philips whirlpool no frost,con timer y termostato de las primeras no frost.mi consulta es:la nevera funciona bien,el problema es que cuando arranca el compresor también arranca el fan ventilador del freezer y cuando para el compresor por termostato para el fan ventilador también y no arranca más el fan ventilador hasta que vuelve a arrancar el compresor.que puede ser o como lo soluciono para que el fan siga funcionando cuando corta el compresor???que lo lógico sería que siga funcionando el fan cuando corta el compresor. y pare el fan cuando se activa la resistencia.gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Normalmente funciona como lo está haciendo ahora., no le veo el problema.
En otros modelos, el ventilador deja de funcionar, cuando abres la puerta y cuando el compresor para.
Saludos.
hectitor59
hace 3 años
Hola lusangor,si está funciona como tú dices, pero después de abrir la puerta de la nevera algunas veces pierde bastante frío.Y yo pienso que si el fan seguiría funcionando como otras no frost, (Que para el compresor y el fan sigue funcionando)mantendría mejor el frío en la nevera.Que opinas? gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
pués opino que no, ya que si el ventilador funciona con la puerta abierta, el frio se pierde antes
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
te recomiendo dejarla como está, te ahorrarás perdidas de tiempo
hectitor59
hace 3 años
Gracias Lusangor
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola es TOTALMENTE NORMAL que corte el ventilador cuando corta el compresor o viceversa,que problemas tienes? para tratar de ayudar,si quieres que siga funcionando el ventilador, pues ya seria una modificacion que no llevan esos equipos y trabajarian mal,saludos
hectitor59
hace 3 años
Hola Fermín,el problema es que después de abrir unas veces la puerta de la nevera pierde frío.Y el compresor arranca y para por termostato(El bulbo del termostato va en el evaporador del freezer,no tiene sensor en la neveva cuando la temperatura del freezer llega a -10°.ahi arranca, compresor y fan)Yo pienso que si seguiría funcionando el fan tendría major temperatura la nevera.Tu que opinas? Gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola HECTITOR todos los equipos pierden frio al abrir la puerta,tenga ventilador o no,es mas si siguiera trabajando y el compresor apagado perderia mas rapido la escarcha formada en el serpentin o evaporador,todos los equipos no frost apaga el ventilador o ventiladores cuando corta el compresor por termostato o sensor de control de temperatura,nada mas algunos equipos comerciales,sigue funcionando el ventilador cuando corta por termostato o sensor de temperatura,pero algunos dueños de esos equipos,me contratan para que apague el ventilador cuando corta el compresor,dejalo como esta, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Ahora si dejan mucho tiempo abierta la puerta,es logico que pierda frio y arranque mas pronto el compresor,aun trabajara el ventilador,ya que al cortar el compresor,ya no hay generacion de escarcha.
