Refrigeradores
ruido durante el funcionamiento heladera patrick no frost
mgaven
mgaven
5
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un problema con una heladera patrick no frost. cuando arranca se siente un ruido un ruido mas que molesto que viene no del motor sino de una "caja" que está al lado donde llegan varias conexiones. el ruido es como el de un contactor o algo así. no desarmé la chapa que lo contiene porque no tengo idea que hay ahí.
es algo que se pueda reparar fácilmente o que podría ser?
gracias!
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Ese es el timer, tienes que desmontarlo para ver lo que sucede en los piñones, a ver si se puede solucionar o hay que sustituir
mgaven
mgaven
5
hace 3 años
Lo que noto es que también el motor parece como si funcionara durante mas tiempo. Hace el ciclo de encendido/apagado pero no como antes. Debe estar dañado esto que me decís. Es sencillo reemplazarlo? Yo soy técnico electrónico pero de heladeras nada. Gracias!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
es fácil ,mira en los enlaces que te he enviado,pica en ellos
mgaven
mgaven
5
hace 3 años
Si, los termino de ver. Directamente se saca este y se pone el nuevo, no necesitan ninguna calibración? A eso me refería. Gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
los termostatos no se calibran vienen listos para llegar e instalarlos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
quita  esa  chapa  y  revisa  debe   estar   dañado  o suelto  el  timer
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola es el timer,retira la lamina y saca el timer y en la mesa de trabajo destapalo y revisa los engranes del mismo,todo se puede desarmar para checar cada uno de los engranitos,si ves uno ya chimuelo o desgastado de los dientes,cambialo nuevo,te llevas ese de muestra para que te lo den igual,saludos
gustavo gabrieltecnico
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo,compra uno igual y lo podes cambiar vos mismo,saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
