Refrigeradores
cambiar cable termostato
Robocardo
hace 3 años
hace 3 años
Tengo una heladera columbia modelo atlántida. el termostato falló y decidí reemplazarlo por uno electrónico que yo armé. lo hice con un nodemcu (microcontrolador esp12f o esp8266-12f) que usa un sensor ds18b20 para medir la temperatura. un rele activa/desactiva el motor. hasta ahi bien.
los cables que van desde el motor (abajo) hasta el viejo termostato y lámpara son 4.
quiero reemplazar el cable existente por uno de red sea un utp cat 5 por ejemplo.
la pregunta es: si encinto el cable existente y arrastro un cble nuevo uds creen que cirulará por el lateral de la heladera? normalmente eso hacemos todos cuando reemplazomos un cable en una linea electrica de la casa. pero aca surge la duda si se atascará con el tergopol de alta densidad que aisla las paredes del refrigerador o lo que tenga parecido.
que opinan?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola es mas no hay necesidad de que te la compliques tanto, con los cables que tengas dentro del equipo puedes sacar la linea y neutro para alimentar el termostato electrico,es cuestion de buscar los cables ya sea tambien del swich del foco y del foco mismo,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola claro que se atascara ya que el hule espuma esta presionado muy fuertemente en todo el gabinete del equipo,lo que pudieras hacer es un orificio que pase de lado a lado para pasar el cable al otro lado,en fin es cuestion de ingeniárselas,saludos
Robocardo
hace 2 años
Al final hice un poco lo que me sugirieron.
En la fase inicial quité las conexiones existentes y usé el cable tal como estaba, me faltó sumar la luz interna. Ahora voy a ponerle una tira led 5050 que de una buena iluminación con 5V comandanda con un MOSFET.
Pero me esta faltando la indicaciíon de puerta abierta. Aunque verifico el tiempo que la tempera aumenta en la heladera y si no empieza el ciclo y pasa x tiempo envio una notificacion via whatsapp.
Por ahora va bien.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Puedes pasar el cable por el desagüe que está en la zona del compresor y te saldrá al freezer..
