Refrigeradores
cetron modelo rcm30 no congela
Willian
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches, quiero por favor me ayuden tengo una refrigeradora marca cetron modelo rcm30 es de una sola puerta, ya tengo 15 días que no congela ya revisé el compresor y si se pone caliente, tiene corriente, pero no congela y me gustaría su opinión, de saber si ése refrigerador tiene ventilador o no....
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. En el fondo del congelador ó freezer tienes una tapa que debes retirar, ahí podrás ver el ventilador, también desconéctalo
Verás un panal, ese es el evaporador
Conecta el equipo y en unos 40 minutos ese panal debe estar cubierto de escarcha
Si no lo hace el problema estará localizado en:
-Pérdida de gas por fuga
- Tupición de filtro y/o capilar
-Bajo rendimiento del compresor.
Willian
hace 3 años
gracias amigo por la sugerencia, ya revise, no tiene ventilador y ya le cambié el termostato y creo que no funciona con el cambio, me dicen que suele traer fallas en un tubo que sale del evaporador que se pica, voy a revisar eso y espero solucionar.....
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola los equipos de una sola puerta NO TIENEN VENTILADOR, si el evaporador no se llena de escarcha o nada mas una parte o casi nada ese equipo tiene una fuga,por lo que dices de que es de una puerta,por lo regular la fuga se le hace en el tubo de retorno,es el que sale del evaporador en la parte trasera del equipo,si tiene ese tubo una cubierta de aislante descubre ese tubo y si lo ves al tubo podrido o con porosidades,ya esta por ahi se le salio el refrigerante,pero si esta sano,entonces la fuga podria estar en el evaporador o en las tuberias que pasan por el perfil de la puerta .
Willian
hace 3 años
gracias maestro ya veré eso y después comento...
