Refrigeradores
Heladera no Frost Siam enciende pero no enfría.
Gustavo Scarcella
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes! les cuento, tengo una heladera no frost siam modelo msi-ft13xd. venia haciendo hielo en el freezer y en la parte de abajo. la apague para descongelarla y después de 24 hs la volví a encender pero después de unas horas me doy cuenta que no enfría ni abajo ni arriba. enciende como siempre pero no enfría, y cuando la pongo en cero para apagarla, la heladera sigue funcionando, no se apaga. alguna idea de que puede ser?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si no enfría nada no se trata de un problema del sistema de descongelación. Creo que perdió el gas. Ese aceite que palpaste es una muestra de salidero.
Los Mabe tienen ese problema en la línea de succión y el evaporador, usan material de muy baja calidad y suele abrirse poros que provocan la fuga del gas
Son reparables cambiando la línea de succión , solo que hay que ponérselo exteriormente.
Gustavo Scarcella
hace 3 años
Muchas gracias! Entonces tengo dos problemas, uno la fuga de gas y el otro que al ponerla en cero no se apaga el motor? O es todo por lo mismo?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola se tiene que buscar la fuga en el serpentin por donde encontraste aceite,para esto se tendria que presurizar y meter el serpentin en un deposito de agua para ver las burbujas y de donde esta la fuga,luego repararla y hacer el servicio nuevamente de carga de refrigerante con su respectivo cambio de filtro y un buen vacio y la carga, no se si la marca Siam la trabaje Mabe,pero para mi no tiene el mismo problema de los equipos de nueva generacion marca Mabe,saludos
Gustavo Scarcella
hace 3 años
Voy a buscar un técnico para que me haga ese trabajo! Muchas gracias!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola GUSTAVO es la mejor decision que has tomado,saludos y suerte.
