Refrigeradores
saber el consumo en watt
unildo57
hace 3 años
hace 3 años
hola si alguien me puede decir a cuantos watt equivale estf equipo de split . adjunto foto del equipo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
tienes  que  mirar  la  etiqueta  de  informacion que  trae  el  equipo
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Toma el dato del voltaje (110 o 220) y multiplícalo por el amperaje de trabajo del equipo, eso te dará los watts de consumo
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Danilo, lo que mencionas es potencia aparente VA y no Watt. Los motores de corriente alterna tienen un consumo mayor de corriente que una resistencia de la misma potencia., debido a que su factor de potencia es menor que 1.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
En esa etiqueta no hay data que lleve a conocer el consumo exacto pero por el modelo estimo sera un equipo de 3000 frig/h el cual su consumo eléctrico promedia los 1200W
