Refrigeradores
electrolux df80
David David David
hace 3 años
hace 3 años
buenos días foro! estoy aquí para comentarles un problema y ojalá me puedan ayudar con mi heladera después de un corte de energía, se trata de una electrolux df80. hubo un corte de energía y cuando regresó arranco bien pero el display cambiaba permanentemente de función, al ver esto desconecte de la energía y volví a conectar y a partir de allí arranca en cualquier función y no siempre la misma, me permite cambiar de función, ej. arranca en ice express y al próximo en drink express y otra en temperatura del freezer, enfría como antes corta cuando debe, tengo conocimientos de electrónica por si es necesario cambiar algún elemento. gracias por su atención! hasta pronto!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola revisa la tarjeta principal para ver si notas algun capacitor inflado electrolitico,si notas alguno revisa el capacitor y lo que tenga relacion con el mismo,saludos
David David David
hace 3 años
Hola colegas! Fermin 007 gracias a tu ayuda pude reparar la heladera Electrolux DF80, les comento como lo solucioné. Si bien en otra oportunidad tuve problemas con algunos de los condensadores electrolíticos, se mostraban hinchados y algunos habian perdido el electrolitico, decidi cambiarlos todos de16v, les puse de 25v. ayer al retirar la fuente de potencia ubicada en la parte posterior encontre un electrolitico de 220 ɥf 25v hinchado lo cambie y algo mas curioso encontre dos patas del integrado LNK360PN, la 1 y 2, no se como ocurrio pero no creo que haya venido asi tengo la heladera en 2014
David David David
hace 3 años
hace 3 años
Hola colegas! Fermin 007 gracias a tu ayuda pude reparar la heladera Electrolux DF80, les comento como lo solucioné. Si bien en otra oportunidad, hace dos años, tuve problemas con algunos de los condensadores electrolíticos, se mostraban hinchados y algunos habían perdido el electrolítico, decidí cambiarlos a todos, eran de 16v, les puse de 25v. ayer al retirar la fuente de potencia ubicada en la parte posterior encontré un electrolítico de 220 ɥf 25v hinchado lo cambie por otro de valores iguales y algo muy curioso encontré dos patas del integrado LNK360PN, la 1 y 2 desoldadas, es raro porque la soldadura se veía sucia y la pata 1 estaba totalmente desoldada con estaño a su alrededor pero suelta y la otra, pata 2, la mitad de la soldadura no estaba, de acuerdo al datasheet, aquí el link, (https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/527590/POWERINT/LNK364PN.html,) (los integrados LNK360PN,  LNK362PN y LNK 364PN son iguales), no se como ocurrió pero no creo que haya venido de fábrica así, tengo la heladera desde 2014 y siempre anduvo perfecto. Agradezco a Fermin 007 y la comunidad por el apoyo. Hasta pronto!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola colega DAVID me alegra mucho que hayas resuelto la falla del equipo,te mando muchos saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
