hola amigo Fermin. Agradecido hermano por el apoyo. Ya compre termostato ranco de exhibidoras. Corta en 1*C. Donde se lo instalo: en la succion del ventilador o en la descarga del ventilador? o debo colocarlo en el evaporador sin que haya contacto entre el bulbo y el evaporador?
Hola JOEL que no tiene la parte donde iba instalado? debe de tener el orificio para colocar la turca que lo sujeta y en otros casos las 2 pijas y va suspendido el bulbo que sin hacer contacto con el serpentin o evaporador.
A una distancia de unos centrimetros,si notas que corta muy rapido o tarda en cortar es cuestion de ir calculando la distancia del bulbo del termostato.
