Ok ya lo hago porque eso sí me di cuenta y me tienen en duda de porque el número 3 del timer que es masa va directo al termostato y arriba llega corriente viva cuando no debería
Pero si intercambien como me dijiste y si prendió la pondré a prueba a ver si hace todo su proceso muchas gracias
Hola NADIN quizas sea el termostato o el mismo compresor o los elementos de arranque y trabajo del compresor,revisa el termostato primero y luego sigues con lo demas, estamos en contacto,saludos
NADIN revisa los cables,quizas alguno este haciendo falso contacto,principalmente el 1 y el 3 y luego de que los revises comenta.
Me asegure de no tener falso contacto el termostato está bien el tome nuevo ptc está bueno el protector termino está bueno el compresor al parecer trabaja bien es su amperaje correcto
la clave esta en el timer dices que ya no vibro? o sea ya no camino? revisa los 2 cables el 1 y el 3 por ahi tienes alguno de los 2 falso contacto interno de su plastico aislante.
Y el termostato te debe de marcar CONTINUIDAD en sus 2 terminales,ya lo checaste? con el multimetro? claro desconectado el equipo.
Marca continuidad el termostato desconecte el timer puse otro y nada le coloque de nuevo el que tenía y volvió arrancar pero de repente al raato se apaga y deja de vibrar el timer
Y no sera que se protege el compresor? lo otro seria que un cable que alimenta el taimer especialmente el 1 que seria el amarillo este falseado,muevelo de entre el forro para ver si ta vibra el timer y quiere prender el compresor,podria ser ahi la falla o une los 2 cables del termostato para ver si ya no se apaga,en fin,ya casi encuentras la falla,saludos
Moví los cables y nada pero estoy pensado que es el termostato que me la manda apagar si puede se posible eso que me le corté la corriente al timer y deje de vibrar y aunque me marque continuidad el termostato puede estar malo igualmente ? Desconecte el timer lo volví a conectar me fui al termostato e hize como apagarla por termostato y cuando la prendí prendió
Ah entonces si puede ser el termostato,puentea los 2 cables del termostato y si ya no se apaga,quiere decir que esta malo del swich interno,saludos
Al parecer si es el termostato la tengo puentiada y no se me a apagado me confíe del termostato porque me marca continuidad al encender y deja de marcar continuidad cuando lo apagó pero eso no quiere decir que este del todo bueno cierto? Muchas gracias por su atención fue de gran ayuda
Que bien estimado que llegaste a la conclusión de que era el termostato,de nada estimado y saludos
