hace 14 años
Hola soy de Venezuela.
Amigo
Primero desconecta tu nevera del servicio eléctrico.
El sistema de descongelación de tu refrigerador, está detrás de la tapa al fondo del congelador (freezer), tienes que retirarla con cuidado y observar cómo va puesta.
Se debe revisar:
La resistencia de descongelación,algunas van debajo del serpentín o evaporador, otras abrazándolo; se sueltan los cables y les aplica voltaje.
El sensor de descongelación (bimetálico)va colocado en la tubería del evaporador, en frío da continuidad.
El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador, debe dar continuidad siempre. Se desactiva si hay frío.
Si el daño no se encuentra en esos elementos, chequea la tarjeta electrónica.
O el timer si el refrigerador es convencional (esta colocado en diferentes sitios, según el fabricante).
Por último, debajo del ventilador del freezer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor (bocha).
Cuando se haya cambiado el repuesto malo y vuelvas a encender la nevera, debes fijarte que el ventilador funcione, al abrir el congelador (freezer), hay un botón el cual presionas y acciona el ventilador.
Espero te sirva mi orientación. Saludos
