Tengo una nueva LG la cuál muestra en la pantalla del panel, la falla erFF, ya se le cambió el sensor de temperatura y se chequeo el motor ventilador, pero sigue dando la falla luego de 15 minutos ..un técnico me dijo que puede ser el chip de la tarjeta.. quisiera si me pudieran ayudar
Vale, no pienso que pueda ser problemas en el micro controlador de la placa electrónica principal, en estos equipos generalmente las fallas en el ventilador del congelador, según el código de error (F.F) o (er-F.F) surgen en el propio ventilador, ya sea por las bajas temperaturas y la exposición constante a una alta humedad relativa, que daña su circuito integrado (drivers) interno, también se resecan los bujes en los puntos de fricción en el eje central o se crea falso contacto por la magnesia que se forma en los pines del plug de conexión, que llegar a cortar los cables de alimentación
Vale perfecto, entonces realmente la falla estaba como había descrito en el ventilador y la pudo resolver con las recomendaciones propuestas. Gracias también a usted por la comunicación. S@lu2
