Refrigeradores
frigobar chico sin motor
danisuper
hace 3 años
hace 3 años
como saber el motor que lleva un frigobar  chico? de 46 cm alto por 40 profundidad?
danisuper
hace 3 años
Hola , me trajeron un frigobar con motor quemado lg NS24LBEG el cuál es con 134 a lleva 50 gr , mi duda es que no sé la potencia si será de 1/6 o 1/8 , me pueden ayudar? Muchas gracias
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches, ese compresor es de 1/12 HP de referencia comercial, y es que esos frigobar lo llevan de esa capacidad; de acuerdo al catalogo de compresores marca LG, ese modelo NS24LBEG es un compresor de 220 V 50 Hz; su capacidad frigorifica es de 143 btu/h, con un desplazamiento volumetrico de 2,42 cc para que tengas mayores datos, pero es de 1/12 HP de referencia comercial. Saludos.
danisuper
hace 3 años
Ok. Gracias por la pronta respuesta al parecer es mas fácil conseguir el de 1/10. Pero seguiré buscando el que tu me recomiendas 1/12 , o puedo usar el de 1/10? Que opinas?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
Te recomiendo que le coloques el de 1/12 para que te ahorres futuros problemas, especialmente con la condensación del refrigerante.
danisuper
hace 3 años
Ok. Muy bien explicado . Doy la primera respuesta cómo solucion
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
Un placer amigo Danisuper, que estes bien y puedas encontrar el compresor de 1/12 HP de referencia comercial para que te quede perfectamente esa neverita, saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
