Te refieres a la carga de gas al cilindro (el trasvase) o la carga de gas al refrigerador?
En donde compro el refrigerante siempre hacen el trasvase de igual manera, montan en una báscula mi cilindro y pasan el refrigerante en fase líquida poniendo el cilindro de ellos hacia abajo.
Entonces, luego de meterle esa carga mínima voy a poder cargar normalmente el gas al refrigerator? No va a seguir succionando?
Si. Cuando a esta botella le quedaban poco menos de 200gr, ir cargandole a la nevera fue casi imposible por falta de presión. Cuando me faltaban uno, 50gr me dio la impresión de que las presiones se igualaron y ya no cargó más.
Quedaron unos 40gr dentro de la botella que al final se perdieron cuando mi hijo abrió la valvula.
Le hice vacío porque pensé que de esta manera me aseguraba de que no quedara la humedad que pudo haber entrado.
Lo del vacio fue correcto, eso esta perfecto, lo que si quieres no tener problemas de presión para una carga completa debes cargar por lo menos 500 grs aunque yo le pondria 700 como minimo, luego asegurarse de dejar bien cerrado y si es posible con un tapon para mas seguridad y el refrigerante se conservará, no es que lo perdes lo que queda. Después...los niños y personas sin entrenamiento previo ,no deberian manipular este tipo de productos
