Refrigeradores
Me congela mucho el retorno
RENAULT9
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes a todos los lectores, desde ya agradezco la asistencia a mis varias preguntas que realizo de tanto en tanto, ya que ello da un aprendizaje y perfeccionamiento a la constante busqueda del profesionalismo. la pregunta es por lo siguiente: de una heladera con freezer "onqueror" cambie el motor compresor (ya que tenia adaptado uno de 1/2 hp ) y le puse de 1/4 nuevo, por lo que le coloque un capilar de 3,20 mts y 0,8 mm, filtro nuevo, presurice, hice vacio y coloque refrigerante r406 ( porque era para r12), aclaro que le habian colocado un evaporador en "c" porque el original se rompio, asi que la misma ya habia sido tocada. Dejo estabilizar y luego comienza a funcionar bien, pero me congela el retorno hasta la entrada al compresor (teniendo 10 psi), asi que voy sacando refrigerante, osea crgarla por retorno y sigue congeandose, hasta que llego a un nivel que no marca presion el manometro en baja y congela igual...aclaro que la parte de adentro de la heladera y freezer 10 puntos. podria ser el tipo de refrigerante o sea la composicion? y aclaro que el capilar y el retorno originalmente lo hacian por dentro de la heladera, o sea en el poliuretano y ahora por fuera, es decir sera que falta aislacion? gracias por su valioso tiempo claudio
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Pueden ser varios factores de la falla, uno que el capilar sea muy amplio el orificio y deja pasar mucho refrigerante, otro que el evaporador sea muy chico y complementa con la tuberia de retorno. Habria que ver una tabla de capilares de la marca del compresor, para estar mas seguro. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
