Refrigeradores
problema en cambio de digital a analÓgica de nevera ge de dos puertas
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches. cambie de digital a analógica una nevera ge de dos puertas verticales modelo gsm23scpd bs. es de una amiga que no tiene para comprar la tarjeta que aquí en venezuela cuesta $250. coloque timer de 6 horas y 21 minutos, bimetálico y termostato modelo k50-p1125. el problema que tengo es que la nevera esta como sudando mucho internamente de los lados del congelador y conservador, además en la parte de afuera arriba de la puerta del lado del congelador también está sudando. por favor me pueden ayudar a corregir esta falla. se me olvidaba decirles que el termostato lo instale del lado del conservador en la parte de arriba..  adjunto fotos
IMG-20220430-WA0029.jpg IMG-20220430-WA0026.jpg IMG-20220430-WA0022.jpg IMG_20220413_105552.jpg
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola ELY, hágale un puente al termostato,  luego seca toda la humedad y prueba por unos días, como funcionasin termostato. Si luego aún sigue sucediendo lo mismo, habría que verificar, si al entrar en descongelación, tarda más de 1 hora en dicho proceso.  En ese.caso habrá que controlar, al Timer y al bimetal que está utilizando. S@lu2
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
Excelente. Gracias por tu pronta respuesta. Realizaré lo propuesto y estaré informandote.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola ELY, estos equipos transpiran mucho o forman esa condensación interna, generalmente porque se detiene el compresor por mucho tiempo, ya sea por motivo del termosto, Timer o por otro. También puede suceder debido a un uso excesivo, ejemplo si muchas personas lo utilizan constantemente a la vez, además por la falta de hermeticidad en los cierres de goma de las puertas y por almacenar bebidas o líquidos sin tapar o mal tapados, que generan más condensación en el interior. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola ELY, sí amigo puede ser un simple detalle o la suma de varios que se juntan para crear el todo con la falla. Lea nuevamente por favor, mi comentario anterior detenidamente y vaya tomando en cuenta cada uno de los aspectos a verificar, para comprender qué está sucediendo en realidad y así poder resolver la situación. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola ELY, gracias por compartir su experiencia, no se comprende como puede quedar sudando o transpirando el compartimiento del congelador, si está cerrado el dámper que sólo envía aire frío al compartimiento de conservación, pues al no tener entrada de aire caliente, más bien debía tener todo (full) congelado y tampoco se comprende, como sudar la zona de conservación a menos, que fuera de calor, perdona la ironía, porque tampoco le llegaba aire frío con el dámper cerrado, pero en fin, problema resulto por usted mismo, así que felicitaciones y gracias por la comunicación. S@lu2
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
Hola, no estaba sudando el compartimiento del congelador, era el conservador de alimentos. Y la zona del conservador sudaba ya que el aire frio proveniente del congelador, se quedaba represado y no salía por medio de los ductos que distribuye el aire frio en el conservador, ya que el damper permanecía cerrado. Esto causaba que el aire frio saliera por los lados y por la parte de arriba de la pieza en donde se encuentra el damper y causaba condensación y un poco de congelamiento de gotas en la parte de arriba de esa misma pieza. No se si me expliqué bien, espero que me hayas entendido.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola ELY, hermano, ya no tiene caso polemizar al respecto, porque felizmente, al fin de cuentas el problema fue resuelto, pero debe saber que lo dicho anteriormente, no me la inventé yo, esta son sus palabrastextuales en su pregunta inicial (el problema que tengo es que la nevera esta como sudando mucho internamente de los lados del congelador y conservador) ahora con el mayor respeto, digo que se contradice y es ese uno de los motivos, por los que aveces nuestra ayuda, no marcha en el sentido correcto, precisamente, porque al aportar datos errados, igual recibe respuesta erróneas. S@lu2
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
ok. gracias.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Vale hermano, de veras, no está en mis ánimos molestarle y mucho menos ofender, sólo fue cosa de malos entendidos, que repito no tienen ni caso ya, si la falla fue resulta. Gracias por la comunicación y su cordialidad. S@lu2
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola revisa el sello de las puertas,quizas no sellen bien y por eso de las condensaciones,suele suceder en esos equipos,ya sea que esten caidas las puertas o que esten ya mal los sellos de alguna parte no peguen bien en los perfiles del equipo,coloca hojas de cuaderno y no se deben de caer o tambien con una lampara para ver si se trasluce la luz,saludos
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
Hola. Gracias por tu pronta respuesta. Revisaré los sellos de las puertas y te estaré informando.
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
Hola. no pude realizar lo que me indicaste porque la amiga se fue de viaje y no se cuando regresará. Ella me dijo que aun estaba sudando un poco, pero que estabas enfriando y que la dejara asi. Pero yo no estoy conforme con ese trabajo, porque esa forma de trabajo de la nevera no es la optima, hay algo trabajando mal y por eso condensa. Por eso solicité por este medio ayuda. Gracias por tu ayuda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola de nada,vas a tener que esperar a que regrese tu amiga de viaje y revisar lo comentado,esperemos a que eso sea,saludos y gracias por informar.
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
Hola. un amigo que es técnico en refrigeración me dice que esa condensación es producto de una entrada de aire a la nevera, que revise bien por donde esta entrando aire. Eso también me lo comentaron los amigos friovega 63 y tu. Cuando pueda revisaré lo de la entrada de aire.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola utiliza una hoja de cuaderno y la colocas entre el sello y el perfil de la puertas,si notas que se cae muy facilmente,posiblemente el hule que lleva el iman ya esta muy duro o dañado en alguna parte,si estan enteros,puedes pasar cerradas las puertas un secador de cabello al rededor de las puertas para que se acople nuevamente el sello y cierren herméticamente,saludos y suerte.
ELY2015
ELY2015
27
hace 3 años
hace 3 años
Buenos dias compañeros. Ya conseguí cual era la falla. La nevera tiene un damper que trabajaba con la tarjeta electrónica y como le retiré esta tarjeta, el mismo quedó cerrado impidiendo que circulara el aire. Lo que hice fue abrir manualmente el damper a la mitad y alimente el fan de 12 voltios dc con una fuente externa y listo, quedó enfriando normalmende del lado del conservador de alimentos.
Gracias por sus valiosos comentarios.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
