si lo revise pero el detalle no es tanto por ahi sino que al sentir con el dedo el flujo del aire adentro del refrigerador por los orificios como que no sale tanto y ni tan frio eso es lo que denote claro es pura sensibilidad. y los empaques si los cheque pase por todo la periferia mi mano para ver si sentia algun flujo y nada y visualmente los veo para ver que si esten sellando pero no veo nada mal.
yo ya le di muchas vueltas a todo para saber que pasa pero no se si algo mas pase porque desconosco algunas cozas de refrigeracion domestica, se me ocurre pensar sea el ventilador del serpentin? si gira pero que le falte fuerza ? no se si eso sea algo comun pase o no. o si ya con el hecho de que el evapoorador escarche sea suficiuente o tengo que esperar mas dias para verlo lleno de hielo?
hola no la tome pero a lo mejor me falto mas datos darlos, si hay escarcha en el serpentin del congelador se forma y muy parejita lo vio el tecnico, se ve que si genera compresion porque sino no habria esa escarcha.
Hola JAVIER toma la temperatura cuando menos debe de tener --18°c y hacer efecto de neblina de cuando abres el congelador sin conectar el ventilador y quitada la tapa,si no quieres comprar un termometro coloca un vaso con agua y en una hora deberá de empezar a serle hielo el agua,si notas que pasa el tiempo y no se empieza hacer el agua hielo,eso indica que le falta refrigerante o ya esta falto de rendimiento el compresor,saludos
JAVIER mucha de las veces se cubre completo el serpentin,pero esa escarcha es muy débil o de poca consistencia y por lo tanto no te da la temperatura óptima de congelación y es muy pobre el aire frio para el compartimento de conservación,un equipo en unas 3 horas ya debe de estar congelando bien y enfriando en la parte de conservacion,prueba colocando el vaso con agua y sin conectar el ventilador y quitada la tapa y repito el agua en una hora debe de empezar a serse una capa de hielo,si vez repito de que pasa mucho tiempo,a ese equipo o le falta refrigerante o ya tiene poco rendimiento el comp
hola te informo, 1.- si hay escarcha en el serpentin del congelador se forma y muy uniforme. 2.- si yo mismo abri la tapa freezer y el regulador de flujo lo analize y movi de tal manera que el aire este libre hacia el refri 3.- si baja el agua porque la charola de deshielo en la parte baja tiene agua. El ducto esta libre de paso yo mismo lo verifique pasando un trapo. 4.- el sistema funciona bien simule temperaturas y si para, lo que veo es que no enfria tanto abajo o no sale tanto aire como creo deberia salir. todo funciona para arranca etc. el control opera con leds y opera bien.
puede ser que el ventilador ya no gire a las rpm´s yo lo veo y veo que gira bastante duro pero solo es a la vista no se si eso llegue a suceder o que a lo mejor gire y despues de un rato se pare y por eso no este enfriando abajo pero siempre que abro la puerta del conge esta girando.
Prueba impulsar las aspas o paletas del ventilador con la mano, estando apagado y si no gira libremente desarmarlo y lubrica sus puntos de fricción con el eje. Si su eje tiene juego axial, debe reemplazar el ventilador. Comprueba que el ventilador gira en el sentido a favor de la curvatura de sus paletas, lanzando aire hacia su rostro al ubicarse frente a él. Verifica los sensores, las resistencias y el fusible térmico, para saber que luego de unos días de trabajo, nada falle en su sistema de descongelación y deje de enfriar, porque llegue a bloquearse el serpentín del evaporador con hielo
Comprueba que no se congela la tubería de retorno al compresor. Me gustaría saber si el tubo capilar, por casualidad fue remplazado
si ya se reemplazo el tubo capilar y el disecador hace un año y se puso por fuera el tubo capilar porque antes iba dentro y pues esta empacado ya quedo por fuera
Bueno en ése caso queda por conocer ahora, si alguna vez volvió a enfriar lo suficiente, luego de remplazar el tubo capilar. S@lu2
Hola si ya le metieron mano al equipo,entonces tiene valvula de servicio,prueba inyectando un poco de refrigerante y si notas de que ya congela las cosas mas rápidamente y enfria mas abajo,quedaria claro que le falta refrigerante ya sea por una milimetrica fuga o falta un poco de rendimiento al compresor.
