Hola Gastón, pueden ser varias cosas, entre ellas:
1- Obstrucción en la soldadura a la salida de descarga del compresor.
2- Obstrucción en la soldadura de conexión del filtro secador con el serpentín del condensador, igual puede ser a la salida del propio filtro en su unión por soldadura con el tubo capilar o una obstrucción dentro del propio filtro secador, porque no se limpió el sistema antes de cambiar el compresor o no se hizo el cambio obligatorio de dicho filtro secador.
3- Posiblemente el sistema está presentando un cuadro severo de obstrucción por humedad, debido a que antes de instalar el compresor, quizás no se realizó un adecuado proceso de vacío y deshidratación, con el empleo de una bomba de vacío. S@lu2
