Refrigeradores
no encienden los ventiladores y titila el displey
gabrielgo
hace 3 años
hace 3 años
heladera samsung nofrost inverter
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola gabriel, para ése modelo si quien titila es el dígito número 7 en el display de panel de control, le está indicando un error por fallas en el ventilador del congelador o freezer. Chéquelo, puede tener un cable cortado por sulfatación o haciendo falso contacto por el mismo motivo. Aveces debido a la elevada humedad y a las bajas temperaturas a las que se exponen, dichos ventiladores no giran, porque se reseca el buje en su punto de fricción con el eje y debe retirar por su parte trasera, la etiqueta técnica del propio ventilador, para volar el tapón de centro que oculta los puntos de fricción, para poder lubricarlos, luego se le improvisa un nuevo tapón de goma o plástico y se sella. Comente por favor. S@lu2
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Localiza los conectores de los ventiladores en la tarjeta principal y con un multimetro checa los voltajes de cada ventilador,te deben de dar 12vdc de cada uno,si los da,podrian ser los ventiladores dañados.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
