Usa 134. El gas se lo puse ayer yo mismo. Antes de ponerle el gas no tenia escarcha en el tubo de succión, el consumo estaba en 3,5A pero la nevera no estaba enfriando correctamente. Hace unos meses se le cambio el ventilador del condensador y el ventilador soplador interno, sin embargo seguía con el problema para enfriar bien. Hacía hielo pero no era un hielo muy duro que se diga.
La forma es desconectar la heladera, dejar que se desaparezca la escarcha/hielo y volver a encender, cuando el caño blanquea comenzar a retirar el refrigerante bien de a poco , notarás que la escarcha va desapareciendo , cuando desaparece completamente del caño en todo su recorrido visible, ahi debe quedar, ahi el evaporador va a estar completamente lleno , si la presión que queda es mas de lo que te mencioné, no importa porque va a depender de otros factores, revisar que el condensador este limpio y estado del filtro
Justo acabo de notar que el capilar (que va enrollado alrededor del tubo de succión), justo en esa zona de la escarcha, estaba un poco levantado y no hacía contacto. Se ve que el que lo instaló ya no quería saber nada y lo hizo sin ganas. Lo ajuste para que hiciera contacto e inmediatamente la escarcha desapareció.
Efectivamente es un refrigerador muy viejo (probablemente poco más de 30 años), con la tubería original por fuera. Lo único que se le ha cambiado es el capilar, motor y filtro.
