amigos espero me puedan ayudar con esta reparación. yo no me dedico a la refrigeración, pero si a la reparación de electrónica, y me trajeron solo la tarjeta de descongelación de un refrigerador marca westinghouse según me dice el cliente. el problema del equipo es que no descongela, dice que su técnico ya una vez le reparo la falla cambiándole el varistor a la tarjeta en cuestión, pero que duro poco funcionando, lo volvió a revisar y le dijo que la tarjeta era el problema. le prometió que se la llevaría a alguien a reparar, pero paso mucho tiempo y no le dio solución, así que me la trajo a mi. a simple vista se ve que hubo un sobre voltaje que quemo la pista que viene del conector al varistor, pero al medir con el óhmetro no hay corto, por lo que pienso que fue falla no la causo la tarjeta sino que fue victima de otro componente o la red eléctrica o un rayo, etc.
en las mediciones con el multímetro los componentes parecen normales, pero necesito conectarla para medir voltajes, el problema como dije es que solo tengo la tarjeta, y no el refrigerador. quiero saber si se presentan los voltajes que la hacen funcionar. encontré estas fotos en ebay, es la misma tarjeta y ahí se ve una descripción de los pines de conexión, pero no estoy muy seguro que significan. La linea azul que dibuje es la pista dañada. Haber si me pueden decir si hay manera de energizarla para medir voltajes o si alguien ha reparado una de estas que me pueda dar una guía de que hacer. como yo lo veo la tarjeta debería funcionar, a menos que no prenda, y solo puedo diagnosticar la tarjeta para darle una respuesta al cliente. les agradezco mucho su ayuda, espero me puedan echar una mano.
