Refrigeradores
daewoo fr-024rvbe no enfria
Enrique Cifuentes
hace 3 años
hace 3 años
tengo un congelador daewoo fr-024rvbe que ya no enfrió pero se saturo de hielo.
Enrique Cifuentes
hace 3 años
Buen día compañeros desde ya les agradezco su ayuda. Haré lo que me comentaron y les contaré en un momento
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Enrique, precisamente no enfría, porque está saturado de hielo, dicho hielo a la medida que va creciendo, impide el intercambio de calor que debería existir entre la placa del evaporador y los alimentos almacenados  dentro de la heladera para que se congelen o enfríen. Debe verificar el buen estado de la puerta y su sello de goma,  así como reemplazar el termostato, porque evidentemente el compresor no está haciendo las paradas de control a través del termostato. S@lu2
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Descongela en su totalidad el congelador y seca bien todo y luego ponlo nuevamente a trabajar ya deberá de congelar,si notas que nunca para el compresor,podria estar mal el termostato y se tendria que cambiar,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
