Refrigeradores
tarjeta de nevera ge. mod: 200d6221g014. capacitores
rosmel marber
hace 3 años
hace 3 años
tarjeta nevera ge 200d6221g014. necesito valores de los condensadores c29, c30 y c106, ya que me la trajeron sin estos componentes.  desde ya las gracias a los colegas que me puedan colaborar.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta es el único problema que tiene con el funcionamiento de la placa?
Lo otro viendo circuito de las pistas en imágenes disponibles éstos condensadores mencionados están en la línea de voltaje de salida de fuente fuente basado en Trafo y diodo y estos tres están conectados en paralelo
Si placa no tiene otro problema favor colocar un filtro de a lo menos de 1000 uF por 50V y medir el voltaje en ese filtro y así determinar el valor exacto de voltaje de los filtros
En cuanto a valor de capacidad de ellos habría dos iguales C29 y C30 y otro de valor menor C106
German
German
38.158
hace 3 años
Le recomiendo colocar de unos 1000 uF en C29 y C30 y en C106 entre 479 uf a 680 uF
El valor de voltaje de ellos será igual y dependerá del valor de voltaje que Ud pueda medir en la prueba anterior
Este valor puede ser :
Si Ud mide 16V aproximadamente debería ser de 25v el filtro
Si Ud mide sobre 20v debiera ser de 35v el filtro
Además tener en cuenta que hay un IC regulador de voltaje en esa línea
Favor revisar y verificar el tipo de IC que utiliza éste circuito
Buen día
Suerte
rosmel marber
hace 3 años
Gracias por su tiempo colega. Ya había puesto uno de 2200 uf - 25 V , y el voltaje de salida era de 5 V. Reemplace el C5 de 22 uf y la fuente ahora me entrega los 12 V que son los que alimentan a los reles y el regulador entrega sus 5 v para el control. Gracias por todo
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información
Excelente noticia que haya reparado su placa adecuadamente
Esperamos sus resultados de pruebas de funcionamiento de la placa en el producto
Buen día
Suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola ROSMEL el C29 y C30 LOS 2 son de 470 microfaradios a 25 v y el C106 es de 220 microfaradios a 25 v,suerte y saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
