Refrigeradores
como conectar y que ptc ocupar
Daniel Soul
hace 3 años
hace 3 años
hola buenos dias compañeros, tengo la siguiente duda en cuanto a como conectar las terminales al ptc es un modelo lg gr-l232stj duplex dicho equipo no tiene sus componentes ni ptc ni protector termico, por eso mi duda en cuanto a que tipo de ptc deberia de ocupar si de 2 pin, 3 pin o de 4 pin que ya incluye el protector termico (los que les muetro en la foto ), ya que son 4 terminales rosa, rojo, negro y azul  ( como se las muetro en la foto ) mi duda que tipo de ptc ocupar y como conectar en dicho ptc   ya que en el diagrama solo me marca pk (rosa) y rd (rojo) y hay 4 cuatro cables en total los otros dos son negro y azul pero en el diagrama no me queda claro donde van conectado, entiendo que pk (rosa) y rd rojo (rojo) son de los capasitores de aranque y marcha y que bk (negro) es mi linea y iria al protector termico pero el azul o bl en donde iria o si es mi face o netro, se que mi duda es algo muy basico pero no quiero conectar mal y dañar el compresor ya que funciona bien, lo probe con un probador en directo, de antemano les agradesco su tiempo y apoyo que tengan un exelente dia/tarde/noche  saludos
277791718_355143196554869_7676718044408876042_n.jpg 277112885_1140499983436227_4000828385812242208_n.jpg 276157528_530105978674381_3101315462815843681_n.jpg 276326053_1034364944103984_4766128992661590089_n.jpg
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Daniel, todos le pueden servir, siempre que no ocupe al capacitor de arranque (cable color rojo). Ya sabe que el cable de color negro es línea a la protección térmica, el cable rosa va conectado en la parte izquierda del relay PTC estando en posición invertida, como lo indica la imagen  aportada, el ping de la izquierda número 2 corresponde al ping de arranque del compresor (S) a través de la terminal número 5 del propio relay PTC. A la derecha por el ping número 3 del propio relay,   se conecta el cable de color azul que es la fase neutro y está a la vez, se conecta al ping de marcha del compresor (R) a través de la terminal número 6 del propio relay PTC. Cables azul y rosa por el otro extremo, van conectados al capacitor de marcha, que puede estar entre los valores de 10 mf hasta 16 mf. Para conectar el capacitor de arranque, lo debe hacer como lo muestra la jmagen, entre el cable neutro de color azul y el cable rojo. Para que pueda hacer sus funciones y se haga efectiva la conexión del capacitor de arranque, necesita buscar un relay PTC, Ojo, que tenga independiente la entrada de conexión por el ping número 3, que corresponde con el ping de marcha del compresor y la terminal  número 6 en el propio relay, estando 3 y 6 a la vez separados del resto de los pines, incluyendo la pastilla cerámica del PTC, como lo muestra la imagen radiográfica del relay, ósea éste ping 3 y 6 del propio relay PTC, serían los que coinciden con el ping de marcha (R) del compresor, donde se conecta el cable neutro de color azul. Voy a subir una imagen donde se puede comprender (quizás). S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Puede apreciar en la parte donde se ubica la imagen radiográfica del propio relay PTC, que se observa el ping número 3 que a la vez se une con el terminal 6, ambos se encuentran, completamente aislados del resto de pines y de la pastilla PTC y que el cable color azul, conectado por la terminal ping número 3 que a la vez se une a la número 6, éste último se conecta con el ping de marcha del compresor. Para que funcione el capacitor de arranque el ping número 3 debe estar como lo muestra la imagen. Igual funciona el compresor si no divide al ping 3, sólo que el capacitor de arranque no hace nada
Daniel Soul
hace 3 años
Buenas tardes estimado Friovega de ante mano muchas gracias por tu tiempo, la informacion que me compartiste me ayudo mucho para terminar de sacarme de la duda que tenia en la lectura del diagrama y no estaba tan perdido como pense, ocupe un PTC de 3 pings y conecte tal cual como me dijo y el compresor aranco sin ningun problema, unicamente me desconserto el cable rojo ya que normalmente solo vienen 3 el Rosa que es capasitos y el de linea y Face, pero al ver el cuarto que es del otro capasitor me desconserto un poco, pero ya quedo trabajando el compresor muchas gracias por su tiempo saludos
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola Daniel, gracias a usted por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2
