Refrigeradores
heladera whirlpool arb 250 quema la plaqueta
Santyboca
hace 3 años
hace 3 años
hola colegas, buenos días.
tengo un problema con una heladera whirlpool arb250 que quema la plaqueta!
la heladera venia con una pista de la plaqueta quemada realice las pruebas al compresor y funciona perfectamente. lo puse a trabajar directo y genera muy buen frio, todos los elementos funcionan ok resistencia, numeral, forzador, etc.
repare la placa con un hilo de cobre y la puse a andar encendio la plaqueta de interfaz también el forzador y al momento de enviar la señak al compresor para que arranque se quemo otra pista de la plaqueta. a alguien le ha pasado esto? creen que será algun componente de la misma plaqueta que está defectuoso? a simple vista se ve todo bien, aclaro que soy técnico en refrigeración pero tengo muy pocos conocimientos en electrónica!
aguardo sus respuestas, muchísimas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Comprueba si el compresor tiene mucho consumo, ese puede ser el motivo
Santyboca
hace 3 años
Hola en unas horas vuelvo al taller y le mido consumo no lo hice antes por que no tenia mi pinza amperometrica a mano.
Muchas gracias por tu ayuda
Santyboca
hace 3 años
Buenas tardes, el compresor tiene un consumo de 3 amp. Es un Embraco de 1/4 y está trabajando con una presión de 3 PSI con 134a enfria perfectamente y tiene buen retorno en la linea de baja llega a ponerse un poco blanco.
No estoy seguro si el consumo es el correcto ya que no tiene ninguna de las etiquetas de fábrica.
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
si no tiene etiqueta, como sabes que es de 1/4?, es mucho consumo
Santyboca
hace 3 años
Al compresor se le alcanza a ver una parte de la etiqueta está cortada en el centro y le falta una parte pero se alcanza a ver el código. Le heladera no tiene ninguna de las etiquetas legibles y el esquema electrónico directamente no lo tiene.
Santyboca
hace 3 años
El esquema eléctrico, perdón
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
díme el código del compresor
Santyboca
hace 3 años
Se alcanza a ver EG y termina en 0HAK le falta justo el pedazo del medio de la etiqueta
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
puede ser el del enlace que he añadido, es de 1/3 y no llega a 2A de consumo
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
Si es ese compresor....Motoc.EMBRACO 1/3 EGAS100HLR-FFI10HAK134. He añadido otro enlace con manual de servicio de esa nevera
Santyboca
hace 3 años
Les cuento que reparé la plaqueta con un hilo de cobre fino para asegurarme que si hacia corto se cortará ese hilo y no otra pista.
Lo puse a andar con la plaqueta de interfaz desconectada y me mando señal al compresor, arrancó sin inconveniente y generó muy buen frio pero al cabo de unos 20 minutos salto el protector térmico cosa que no pasó cuando le hice la prueba directa a pesar de que tenía protector y rele colocados.
Voy a proceder a cambiar el motocompresor y les contaré como me fue!
Muchísimas gracias por el apoyo y gracias Lusangor por el link ahora lo visito.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola SAN antes de que cambies el compresor,nuevamente conectalo directo con sus elementos de arranque y dejalo 20 minutos,si no corta el compresor en ese tiempo o mas,podria ser la placa electronica,si tienes amperimetro colocalo para que veas cuanto amperaje consume,saludos
Santyboca
hace 3 años
Hola Fermin, hice lo que me pediste y si igual corta por térmico solo que demoro un poco mas en saltar unos 30 minutos en ambos casos ( en prueba directa o con todo armado) el consumo es de 3,4 amp
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
ok SAN definitivamente es el compresor,cambialo y se resuelve el problema, gracias por darle seguimiento a tu consulta,saludos
Santyboca
hace 3 años
Muchas gracias Fermin por tu ayuda!
Les mando un abrazo desde Mendoza Arg.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
De nada SANTY te mando saludos desde Mexico.
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
Santy, ya comentas resultados y dudas. Suerte
Santyboca
hace 3 años
Hola colegas, buenas tardes! Les comento para que quede la solución en el post. Procedi al cambio del compresor y quedo perfecto lleva varias horas funcionando sin problemas. Y con un consumo de 1.4 amp.
Les agradezco una vez mas el apoyo y será hasta la próxima duda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
Hola colega SANTY gracias por comentar la solucion,que este bien,saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 años
Suerte Santy.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Seria cuestion de seguir las pistas dañadas y ver los elementos relacionados con dichas pistas o si no tienes mucha experiencia con la electronica,pudieras llevar la plaqueta con un tecnico en electronica y que la cheque,en el caso que este bien,posiblemente algun elemento del equipo este gastando mucho amperaje,ya sea el compresor malo,saludos
Santyboca
hace 3 años
Muchas gracias Fermin por tu aporte voy a ver si la hago revisar!
