Entonces puede ser que el compresor ya se daño de alguna manera cuando dejó de funcionar? Y al ponerlo de forma directa la primera vez aguanto y a la segunda ya no. Si fuera así me quedo más tranquilo. Pensé que x dejarlo funcionar 2 minutos x error mio se quemó las bobinas
Otra cosa que me olvidé de comentar. Cuando enchufe el motocompresor directo. Pero sin hacerle el puente para que arranque. En mismos me marcaba un consumo de 4amp. Repito sin puentiarlo.para que arranque. Xq será?..
Saludos para jonathanvoltaje y para fermin. Jonathan ese modelo de compresor de tecumseh estoy 100x100 seguro que se dañaron sus bobinas y te aclaro no creo que sea una sola sino todo el bobinado ya que son de aluminio completamente tanto trabajo y arranque, llevo en mas o menos 3 años viendo y cambiando exclusivamente ese modelo de tecumseh y eso me hizo abrirlos a todos y comprobar la mala calidad de las bobinas y realmente me desiluciono esa marca al poner de aluminio ya que la tenia como una de las mejores. Desde ese tiempo opte por usar de reemplazo la marca Embraco.
La mayoria hicieron el mismo problema que el tuyo, algunos arrancaban en frio y luego al calentar ya no arrancaban mas hasta que enfriaban de nuevo, y no creo que lo hayas dañado tu, probando directo, sino todo lo contrario, ya estaba dañado, solo que arranco por estar frio y cuando calento los boinados ya no funciono mas, todos a mi me hicieron esa falla y por eso los destape para investigar un poco.
Saludos apreciados colegas Jonathan, Fermin y David; me causa bastante curiosidad el comentario realizado por nuestro colega David, ya que, también en mi país el mercado se ha inundado de compresores con bobina de aluminio, pero jamas pensé que Tecumseh también lo estuviese haciendo, mi pregunta para David es: ¿los compresores tecumseh destapados son nuevos o usados de importadora?, ya que, hasta ahora no he instalado compresores nuevos tecumseh, solo compresores importadores traídos de USA y de Brasil, hasta ahora no he tenidos problemas con ninguno, pero repito, son compresores usados
y dentro de las marcas de mi preferencia, creo que Tecumseh encabeza mi lista, Embraco también es excelente, pero siempre de la marca Embraco los quieren vender a un precio mayor, también otra posibilidad en el caso de que esos compresores Tecumseh sean nuevos, es que realmente no sean de la marca Tecumseh, por ejemplo, hace unos años el mercado en mi pais se inundo de compresores de aire acondicionado marca LG "nuevos", los cuales, recalentaban demasiado y no duraban los 6 meses, ya dichos compresores no tienen casi venta en mi país, seguramente no eran fabricados por la marca LG, quien sabe
cual era su verdadera procedencia, y casi todos los compresores "nuevos" están viniendo con las bobinas de aluminio, por ende, las ventas de compresores importados se ha disparado como nunca antes, no solo por ser mas económicos, sino porque han sido mas confiables, por lo menos en mi país, y son los que siempre recomiendo a mis clientes, estamos claros que lo ideal sería un motor nuevo, pero lamentablemente dichos motores no cumplen para nada con las expectativas y su durabilidad es demasiado corta ademas de que son mas costosos.
Hola colegas JONATHAN Y DAVID no se si dejaste mucho tiempo el compresor cuando lo conectaste directo,mucho tiempo sin hacerle el puente,porque si lo hiciste asi,pues se forza,el puente debe de ser en segundos,lo del amperaje que te marcaba de 4 amperes es el LRA que veo que el compresor marca 11 amperes,o sea estaba bien ya cuando arranca,es el RLA = Amperaje de carga nominal (motor en marcha normal).La primera vez debiste colocarle el amperimetro para ver cuanto amperaje tenia,yo eh dejado trabajando directo compresores por mucho tiempo y no pasa nada,comento esto porque me preguntaste que s
preguntaste de que si fue por los 2 minutos que lo dejaste directo?pues no,quizas ya estaban sentidas las bobinas y como comenta el colega MIMOL que me equivoque y le llame DAVID (saludos) que al ser de aluminio no aguantan las bobinas, igual que si fueran de cobre,en fin,espero me contestes de cuanto tiempo lo dejaste sin hacer el puente,porque si fue mucho tiempo,podria ser que por esa causa se termino de abrir las 2 bobinas ya que en un comentario dices que no te miden la suma de las 2,saludos a todos
Hola Mimol92, saludos a todos, con respecto a tu pregunta, la etiqueta de dichos motores decia brasil tal cual la foto que subio Jonathanvoltaje, exacto tal cual la foto, pero no tenian etiqueta de importador como en este caso la foto si la tiene, ¿se entiende? Dos compresores fueron de heladeras Patrick otro de una columbia, dos de gafa y otro que aun no desarme esta colocado en un freezer gafa que el dueño no quiso reparar y me lo regalo.Los Patrick y columbia hicieron la falla de una ves que cortaban por temperatura de frio y luego querer arrancar ya no lo hacian hasta casi 4 hs despues
que se enfriaban por completo, uno en gafa directamente no arrancaba y la otra gafa no fue problema electrico si no problema de compresion, Los de patrick y columbia mas omenos 2 años de uso, los gafa un año y el frezeer mas o menos 4 años. La falla del frezeer era hacer saltar el diferencial en la casa y al medir con tester tengo bobinas a masa, sacando el freezer los otros los abri y sorpresa aluminio de punta a punta pero no puedo saber si son usados o nuevos o solamente era nueva la etiqueta¿¿??? quien sabe????recuperados y talves solo era nueva la etiqueta o una tanda de aluminio
exclusivo para los fabricantes de mi pais (Argentina) que bastante mal estan fabricando las cosas.
Hola Fermín.. no lo deje más de 30 segundos sin hacer el puente. Lo hice casi instantáneamente. En el primer arranca arranco de una con el primer chispazo.
Hola JONATHAN lo comente segun tu comentario: Otra cosa que me olvidé de comentar. Cuando enchufe el motocompresor directo. Pero sin hacerle el puente para que arranque. En mismos me marcaba un consumo de 4amp. Repito sin puentiarlo.para que arranque. Xq será?.. segun dicen sin hacer el puente,por eso pregunte CUANTO tiempo? pero dices "lo hice instantáneamente"? por eso la duda,saludos
