Refrigeradores
motor ventilador de nevera gira lento
Oliver
Oliver
16
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes amigos tengo una nevera ge que presenta un problema , el motor ventilador del frezzer pierde fuerza , se cambió porque según estaba malo y a los dos días volvió a presentar la falla ! me podrían ayudar a ver qué puede ser que provoco eso ?? Es tal cual a la de la foto
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Favor brindar los datos de la marca y modelo del aparato para poder dar una opinión
Oliver
Oliver
16
hace 3 años
Buenas , la nevera es general eléctric , de dos puestas digital , no tengo más datos porque no la te lo cerca la nevera , el micro motor viene con un sensor , primero se le quemó uno que no dejaba que funcionará el compresor. Se cambió , al pasar más o menos un año comenzó a girar lento la nevera congelaba más no enfriaba del otro lado , me dijeron que era el micro motor se le volvió a cambiar arranco bien a pasar 2 días volvió al mismo problema a girar lento ! Estos mocromotores trabajan con capacitores ?
Yetico
Yetico
7
hace 2 años
Tengo el mismo problema...
Yetico
Yetico
7
hace 2 años
y la nevera es identica
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola tienen que revisar la tarjeta electronica,posiblemente este enviando mas voltaje al ventilador o este mal algun transistor de montaje de superficie que sirven para el variador de velocidad del forzador,si tienes nociones de electronica lo puedes checar,pero si no tendras que llevar la tarjeta con un electronico para que la revisen,si es la tarjeta con numero de referencia 200D6221G014 en el conector J2 es de donde salen los voltajes para el ventilador,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
