Refrigeradores
Heladera No Frost con termostato comun
loky_argentina
hace 19 años
hace 19 años
Me encontre con una heladera No Frost Wirpool ARB221 que otro tecnico suprimio la parte electronica. Quisiera saber si es posible hacerla handar con un termostato comun. Hice la prueba con un termostato de una Brastem de tres contactos pero el freezer alcanzo -40 C y la parte de abajo no enfria por que posee otro termostato que cierra el ducto que lleva el aire frio abajo. Coloque el termostato dentro del gabinete del freezer y lo fui regulando con el pequeño tornillo que tiene entre los contactos, pero parece que solo regula la histeresis (el rango de temperatura en que arranca o para el compresor). Quisiera saber si es posible que el termostato este fallando por estar trabajando dentro del freezer. Conecte un timer de 8 horas en la entrada y donde parte al compresor, el termostato, dejando el ventilador funcionando en directo, solo para cuando conecta la resistencia de descongelamiento. Ademas quite el bimetal (creo que es eso) que detecta el hielo (una cosa redonda que va fijado a la serpentina). Agradeceria mucho la ayuda que puedan brindarme.
rodema
rodema
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola colega, lo mas probable es que el termostato que le pusiste este con falla a mi me a pasado en 2 ocaciones seria bueno que pruebes con otro, revisa si el ventilador esta funcionando correctamente y los interruptores de puerta, suerte.
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
Todo lo dico por el amigo olimareño esta perfecto, mi pregunta esta en que vos decis que sacaste el termostato de descongelamiento, ¿lo puenteaste a los cables o los eliminaste. Si los eliminaste vas a tener problemas porque este trabaja en serie con la resistencia, lo que debes hacer es puentearlo para probarlos y conseguir un termostato de descongelamiento en buenas condiciones si el que tenia no funcionaba y colocarlo. Por lo demas estas bien rumbeado. Saludos.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo loky,te comento que te envié lo que me pedistes por e-mail,y el porque no los puedes avrir desde aquí,así te sirve para los proximos envios y descargas. Respecto a este tema que consultas te diré que esto que has hecho deviera funcionar con un termostato para freezer (tf9). Lo importante es la uvicación dentro del frezer, este que debe estar el vulvo del termostato adosado a la tuberia del evaporador,tratando que se produzca un buen contacto,e ir viendo donde es mejor. El que se dispare la temperatura a -40ºC es porque el termostato no está sensando la temp. y como bien dijestes el tornillo que regulastes ajusta la histeresis que si es el rango + - del set poin(punto de seteo) del termostato.Debemos recordar que estos termostatos son de hambiente,y por aquí puede producirse el error que mencionas,no corta y sobrepasa los -40ºC. El que no enfrie la parte de la heladera,no baja el frio? No se si el el vulvo del temostato o el propio termostato de la parte heladera lo cambiastes también por uno nuevo y estas colocando el vulvo adentro del freezer,y por esto sensa baja temp. y cierra el ducto de pasada del frio a la heladera.Lo mismo que el tf9 el tf7 es un termostato de ambiente así que este debes hacer un rollito con el capilar del termostato y colocarlo en la salida del ducto parte heladera. Parte de descongelado que mencionas estaría o debería funcionar. El trabajo normal del compresor en condiciones optimas sería el siguiente: Compresor horas de trabajo por dia;detención por descongelado cada 10 horas,de trabajo del compresor conectado por primera vez o luego de un corte de energia eléctrica,luego se deben realizar cada 4 horas aprox.La duración del descongelado automatíco está dado por ese bimetal que mencionas sacastes del freezer,el cual corta el descongelado por temp. y puede llegar a los 13ºC en cerpentin. Amigo creo que vienes bién encaminado en tu trabajo,no decesperes recuerda que estas suplantando una plaqueta electrónica la cual tiene una cantidad de funciones automaticas dadas por temporizadores señales analógicas que recibe y demas y maneja el total funcionamiento de la máquina combinada (Freezer y heladera).Tu lo puedes hacer con paciencia. Suerte y quedo a tus ordenes.
