Refrigeradores
se congela tubería de succión de split
Oliver
Oliver
16
hace 3 años
hace 3 años
buenos días amigos tengo un problema con mi aire split 18 mil btu , 220v , pues les comento se le hizo mantenimiento hace 2 meses y medio hace 2 días comencé a notar q se congela la tubería gruesa , tiene 11amp y a 30°c tiene una presión de 60psi , solo se congela de noche lo otro q note es q se congela solo dónde no tiene armaflex ya w rompie un poco más adelante de dónde tenía y no estaba congelada y al pasar los minutos se congelo dónde rompí el srmeflex !
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Oliver, son varias las razones por las que puede suceder algo así, pero de acuerdo con su descripción, es muy probable que el equipo está regulado a una temperatura muy baja donde tarda algo más de lo debido en apagar el compresor, una vez que el sistema vence la carga térmica dentro de la habitación. Si tiene el cuidado de programar de manera correcta el equipo, dicho problema se solucionaría, sin más. S@lu2
Oliver
Oliver
16
hace 3 años
Podría estar fallando el sensor de temperatura ??? Porque en 23° el hace su descanso pero si lo bajo a 18° si no me equivoco no hace el descanso !
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Si hace paradas a 23 ⁰C y no lo logra o demora a 18 ⁰C, más bien puede tratarse de un problema de hermeticidad o climatización de la propia habitación, que tiene pérdida de frío o mucha entrada de aire caliente, también depende en buena medida de la temperatura ambiente exterior del número de personas y más, habría que controlar con un termómetro ubicado próximo a la entrada de aire del split. S@lu2
