hace 19 años
:D Hola amiga looleoma,lindo viaje el que te toca a ti!!
Te cuento que hablamos de una heladera y freezer,donde por lo lo general en nuestro mercado tenemos que en la parte superior está el freezer y en la parte inferior está la heladera.En la parte superior es donde se produce(por llamarlo de alguan manera) el frio, y llega a la parte inferior por dos medio distintos que pueden ser una por sistema directo o sistema indirecto.
El primer sistema se trata de un sistema que cuenta con un evaporador uvicado en el freezer y una parte o cerpentina está en la pared que oficia de piso para el freezer y de techo para la heladera.En los freezer hay una temperatura de -18ºC y en la heladera hay una temp. de 3ºC aprox.
La convección que se produce en los 2 gavinetes mantiene los alimentos a temperatura,llevando a la modulación del motocompresor segun la temperatura seteada en los termostatos.
El segundo sistema indirecto es que en este caso existen,unos pasajes que conectan los 2 compartimientos,y el aire es movido en formada forzada por un ventilador el cual hace circular el aire en el freezer y lo forza hacia la heladera ayudado que el aire frio es mas denso que el caliente y baja y lo contrario el caliente sube al freezer bajando su temp.
Aca hay un termostato que controla la temp. de la heladera y lo que hace es cerrar el pasaje que hay entre el freezer y la heladera.
El control del termostato freezer es que y no siempre comanda el compresor.star stop.
Bueno tu problema puede ser que no este funcionando el forzador en el evaporador,que este bajo el seteo en el freezer,que no tenga suficiente carga de refrigerante,etc.Hay que revisar bien que te dejaron como obsequio por viaje.
No desanimes aca estaré para ayudarte y los colegas también.
