Refrigeradores
heladera whirpool no frost wrx51d1 ruido que no es bip sino tu tu tu
Refrigerador Whirlpool WRX51D1
checomdp
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos,
el tema es cuestion es una heladera whirpool modelo wrx51d1 version wrz49bbzwa la misma tenia un problema que tiraba agua por el refrigerador y la solucion estaba posteada aqui como congelamiento u obsruccion en el caño de despurgue, lo cual pude resolver sin mayor problema pero... al terminar de descongelar limpiar y secar la heladera quedo con un sonido molesto que lo voy a subir con un video, esta relacionado, creo, con el ventilado o fan o cooler del refrigerador ya que el sonido proviene del plastico de este compartimiento en especifico por encima de la luz del refrigerador, se detiene al abrir la puerta y comienza nuevamente al cerrarla.  no es alarma de puerta abierta es mas bien un tu - tu - tu ciclico en ciclos de un segundo, cuando el fan reparte el frio en la heladera no en el freezer. si la heladera esta bien de frio o sea cuando corta no lo hace, abris la puerta, no lo hace subo  video y espero una mano.... un abrazo y gracias por existir
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Puede que sean las Aspas del ventilador rozando, lógicamente cuando abres la puerta ó para por temperatura también lo hace el ventilador
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Revisa el ventilador,quizas se soltó de algun tornillo que lo sujeta o definitivamente anda mal de los bujes o ya tiene mucho juego,saludos
checomdp
hace 3 años
Gracias por tu respuesta intentare desarmar el ventilador del refrigerador... lo curioso es que comenzo justo despues de descongelar el freezer con agua como se sugeria en otra publicacion
