Refrigeradores
heladera no frost whirpool de repente deja de funcionar el forzador
juliomenendez
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos..tengo una heladera no frost whirpool modelo wrm48d que anda lo mas bien pero de el forzador al tiempo  deja de funcionar... lo desenchufo y vuelvo a enchufar y vuelve a encender..la heladera enfria bien y deshiela pero al no funcionar el forzador no pasa el frio abajo y entonces salta la alarma...yo me estoy iniciando en la reparacion de heladeras alquien que pueda ayudarme con esto? desde ya muchas gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Cuando deja de funcionar debes comprobar si sigue llegando tensión a la ficha donde está conectado.
Si está bien retíralo y comprueba si el eje tiene juego en los bujes, eso sería un problema. Si no échale aceite para ventiladores y vuelve a comprobarlo
También debes comprobar si el interruptor de puerta tiene falso contacto.
juliomenendez
hace 3 años
hola NG en linea gracias por responder el tema es que no se le ve ningun interruptor de puerta y no se como hacer para buscarlo
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
Cuando hay interruptor de puerta es bien visible. Se ve una especie de botón que no está en la puerta si no en la estructura interior, la puerta solo lo oprime cuando cierra.
Algunos equipos no lo traen. La mayoría sí. En caso de no tenerlo concéntrate en lo otro que te expilqué.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Si es con tarjeta electronica el equipo,tal vez sea el triac que controla al ventilador,checa eso,suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
