Refrigeradores
resistencia de heladera no frost no calienta
Faus5Gg
hace 3 años
hace 3 años
por qué no calienta la residencia de descongelado de heladera?
resulta que medi los bornes dónde se conecta y dan 220v, medi resistencia entre los terminales de la resistencia y da 340ohm aprox, y probé la resistencia conectada a 220v directo y calienta, pero al armar todo, la resistencia no calienta y me marca solo 0,03amper de consumo
Faus5Gg
hace 3 años
Algo que le faltó aclarar es que al conectarla a 220 la resistencia calentó excesivamente, tengo entendido que debería estar caliente pero no quemar al tacto
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola Faus, dependiendo del tipo de resistencia y de su potencia en watt, puede calentar muchísimo, imposible de tocar o no. Por ejemplo las de cable, sí generan un calor, soportable al tacto, pero ya las que tienen cubierta de aluminio, producen un calor que al tacto quema, aunque tampoco es muy excesivo, ahora bien si su heladera utiliza una resistencia con cubierta de vidrio o de acero inoxidable, éstas si pueden trabajar al rojo vivo. S@lu2
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
si  pasa  eso  debe  estar  dañado  el  bimetal   o  el  fusible  termico   checa  ambas  cosas
Faus5Gg
hace 3 años
Hola! Definitivamente era eso. Resulta que la resistencia y el bimetalico van conectados en una misma ficha a la heladera. Al desconectarla para medir voltaje en entrada de la resistencia, me daba voltaje, pero al conectar la ficha, que incluía el bimetalico dejaba de dar voltaje
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
que bueno amigo que ya solucionastes tu problema fue un placer ayudarte saludos
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Son 150W, por lo que debería calentar bastante. Recuerda que un cautín de 30W funde soldaduras. Lo que sí, no debe ponerse al rojo la resistencia.
Prueba conectando una lámpara de 50W o 100W en los puntos donde se conecta la resistencia.
Centinela
hace 3 años
hace 3 años
Comprueba la continuidad en los pines del reloj que le envia voltaje a la resistencia, de estar bien cambia el bimetal sino cambia el reloj
