Refrigeradores
heladera lg transpira
Mauro8up
hace 3 años
hace 3 años
hola. consulta. tengo una heladera lg doble puerta. hace rato empezó a transpirar la parte externa. a qué puede deberse? cuales podrían ser las causas técnicas?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes, ¿que es lo que transpira?, no se si te refieres a la tubería de succión o en los alrededores de las puertas; cuando transpira por los alrededores de las puertas una de las causas es que los burletes o gomas de las puertas estén deterioradas, vencidas o rotas, y al no sellar bien las puertas, te va a transpirar en los alrededores; otro motivo es que le hayan eliminado las tuberías del condensador que viajan por dentro del marco de las puertas, cuando las puertas sellan bien, estas tuberías que llevan cierto calor mantienen el marco de las puertas (especialmente la del freezer) a una temperatura que evita la condensación o transpiración en esas zonas, estas tuberías casi siempre con los años terminan dañándose, presentando fugas que conllevan a su necesaria eliminación si se desea seguir usando el refrigerador; si la transpiración que comentas se produce en la tubería de succión del compresor, esto suele ser normal cuando el equipo ha sido reparado, sobre todo si se le ha sustituido la tubería de succión y/o tubo capilar, en caso de que esta tubería se congele hasta su entrada o unión con el compresor, es síntoma de exceso de refrigerante (gas) en el sistema, en cuyo caso habría que soltarle un poco de gas hasta regular adecuadamente la carga.
Mauro8up
hace 3 años
Muchas gracias por su pronta respuesta. Fue de gran ayuda.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
Saludos amigo, un placer siempre poder ayudar en lo que podamos, que estés bien.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
