Refrigeradores
Problemas con refrigerador samsung SR-S22DTC
domestik
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo un refrigerador SR-S22DTC, el problema es que no enfría el refrigerador, el lado del congelador funciona normalmente, en el area del evaporador se forma un capa de hielo y deja de enfriar el interior del refrigerador, un técnico lo revisó y me dijo que el problema era el ventildor, que ya no tenía la suficiente potencia y que por eso se hacia la capa de hielo, sin embargo el ventilador si se activa al cerrar la puerta del refirgerador, quisiera saber si esto es posible antes de aceptar la reparación que consiste solo en el cambio del ventilador. Saludos
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, pues si puede ser, pero a mi parecer parece mas un problema con el sistema de deshielo, el manual service de tu refri indica que tu ventilador es de velocidad fija lo que quiere decir que o trabaja o no trabaja, puede estar dañado pero la verdad tengo mis dudas,pide una segunda revision con otro tecnico y si difieren entonces no saben del tema, pero yo apostaria mis canicas que es problema del sistema de deshielo.
domestik
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por tu pronta respuesta, yo no soy técnico pero la lógica me hace pensar que no debe ser el problema (o al menos el problema principal), solicitaré una visita a otro técnico a ver que solución me ofrece, por lo que pude ver en este foro es un problema común en este modelo, es posible que el problema sea algún sensor?
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
asi es, mira este link http://yoreparo.com/foros/refrigeracion/709835.html
domestik
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por el link, es interesante, a final de cuentas voy a solicitar una visita de otro técnico pero ahora tengo ya mayor información. Gracias
